Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом
Непрочитано 02.07.2020, 16:22 #1
Shabarkov
Добрый день!
Прошу Вашей помощи, необходимо из фундамента с бассейном сделать теннисный корт.
Проблема в самом бассейне,подскажите как правильно его засыпать песком, нужно ли проливать водой, не скиснет ли она, какое перекрытие в итоге сделать над всем этим.
Непрочитано 02.07.2020, 21:01
| 2 #2
TNemo
1. в жб коробке нужно пробить несколько больших отверстий, что бы не было застоя воды.
2. уплотнить песок так, что бы не просело у вас скорее всего не получится, селяви.
3. можно отсыпать, уплотнить, залить, дождаться осадки, потом подлить по всей площадке.
4. можно выполнить жб плиту с опиранием по периметру на стенки бассейна с расчетным армированием, предварительно выдолбив площадки опирания. тогда плевать на осадку. можно даже ничего не засыпать, скрытый люк сделать (или вход где то сбоку и тоннель прокопать), устроить погреб или бомбоубежище, или схрон, или минибордель... увлекся..
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как правильно сделать крышу над террасой на 2 этаже malabar Деревянные конструкции 10 13.12.2016 12:34
Как правильно сделать отмостку? A.ST Технология и организация строительства 5 28.07.2015 14:48
Можно ли сделать перекрытие на колоннах которые будут опираться на балку? kirav Конструкции зданий и сооружений 3 16.05.2011 10:44
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
