Вставка данных из таблицы на чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка данных из таблицы на чертеж
Непрочитано 07.07.2020, 08:49 #1
sazn86
Всем доброго дня. Кто может помочь с следующей проблемой: имеется таблица в AutoCad, в этой таблицы данные из excle , вставляю данные из таблицы на чертеж в виде полей с помощью этого модуля (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102123&page=2). Цифры, буквы из таблицы на чертеж вставляются без проблем. А вот стрелки , преобразуются в галку как на фото. Кто может помочь с занной проблемой? Стрелки необходимо вставлять именно из excle. Они там автоматически формируются.
Непрочитано 07.07.2020, 09:05
trir
так и формируй там весь чертёж
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 09:12
sazn86
Можно поподробнее описать? Как это сделать.
Попробую более точно описать принцип формирования этих стрелок. Грубо говорять есть табличка из 2-х столбцов в excel, в первом столбце я ставлю + или минус, в втором столбце в зависимости от того , что стоит + или - вставляются стрелки вниз или в верх. Стрелки вставляются как спец символы. В табличку autocad они нормально переносятся и отображаются , а вот из таблицы на чертеж нет.
На чертеже они находятся в разных местах, вот и хотелось бы , при изменение в таблице excel, они то же обновлялись.
sazn86 вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 09:59
AlexCondor
инженер
Ну во-первых, если идет обсуждение конкретного Lisp, зачем создавать отдельную тему. Вполне и там могли ответить.
А во-вторых, вы правильно заметили, что эти стрелки - специальные символы, такие же как остальные цифры и буквы. Описание этих символов может присутствовать в шрифте, а может и нет. Проверьте какой шрифт\текстовый стиль используется для формирования этих полей в AutoCAD, присутствуют ли эти символы-стрелки вообще в этом шрифте.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 10:04
sazn86
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Сначала написал в той ветке, модератор удалил сообщения, я ко бы мой вопрос не относиться к тому lisp. ну да ладно, вопрос вроде как решился, нашел похожую тему, по вставке спец символов. В excel вставляю символ в виде юнекода в таком формате "\U+2191" и вроде все заработало как мне нужно ).
sazn86 вне форума
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sazn86 Посмотреть сообщение
Видимо потому, что в используемом шрифте нет соотв. символов для этих стрелок. А с кодами форматирования МТекст, чтобы использовать другой шрифт, поля нормально не работают
На копии экрана не видно, какой шрифт используется. Приложите фрагмент DWG c примером этих самых стрелок, таблицы и полей.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2020, 10:19
sazn86
Шрифт выбирал одинаковый как в AutoCad, так и в excel. Получилось сделать через юникод.
sazn86 вне форума
Вставка площади полилинии в чертеж ilka_t Программирование 15 15.02.2025 13:36
в Delphi вывести чертеж из Автокада и графики и таблицы из Маткада serg_art Программирование 33 26.02.2013 09:49
Пропал выбор типа данных в ячейке таблицы Aqualung AutoCAD 2 25.09.2009 11:57
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext Witalij AutoCAD 11 22.11.2007 14:15
