Какого диаметра отводить трубу от магистральной трубы сжатого воздуха?
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Из чего и как сделана магистраль? Какое давление в магистрали? Как далеко магистраль от места подключения клапана? Какая в Ваших словах разница между трубой и трубкой, одна металл другая гибкий шланг? |
По ПУЭ класс В-IA, категория помещения А по СП 12.13130.2009 Из чего и как сделана магистраль? Металлическая труба (существующая) Какое давление в магистрали? Ожидаю ТУ на подключение Как далеко магистраль от места подключения клапана? к клапану №1=5м, к №2=3 м, к №3= 15, к №4 = 4 м Какая в Ваших словах разница между трубой и трубкой, одна металл другая гибкий шланг? да, металл и гибкий трубопровод |
Прокладка водопровода методом ГНБ при пересечении дороги. Какого диаметра выбирать футляр. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 18.08.2017 13:16 |
Подрезка трубы об трубу. AS 2016 | PSI | Advance Steel | 2 | 12.03.2016 19:41 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) | Alex 757 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 23.06.2015 10:23 |
Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха | grozd62 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 18.09.2014 06:27 |
