Раскладка балок в металлическом ростверке в прожекторной мачте на заводском фланце
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка балок в металлическом ростверке в прожекторной мачте на заводском фланце
Непрочитано 12.07.2020, 16:38 #1
Melltis
Добрый день, уважаемые форумчане, необходимо мнение экспертов:
Сооружение: мачта прожекторная высотой 30 м.
Основание свайное, сваи 325, (4 шт.) объединены балочным ростверком из Ш24, мачта устанавливается на плиту t=20 мм с помощью 18 анкерных болтов, вопрос как целесообразней выполнить опирание фланца на балки ростверка, с точки зрения равномерного распределения нагрузки на все анкера, и удобства и скорости монтажа.
ID:	228253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч схема.PNG
Непрочитано 13.07.2020, 00:06
Yuriy Petrovich
Конструктор
Выложите 1-1
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 05:02
Melltis
Еще один момент не очень приятный отверстие в полках при установке анкерного болта, балка усилена ребрами, диаметр отв. я знаю что превышает допустимый, возможно увеличить швеллер придется
----- добавлено через ~13 ч. -----
Еще вопрос приваривают ли на практике фланец заводской к опорной плите, после установки болтов, с последующим восстановлением антикоррозионной защиты??? Кто-нибудь сталкивался
Люди хэлп, важно каждое мнение
ID:	228261  Нажмите на изображение для увеличения
Melltis вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 20:58
1 | 1 #4
Yuriy Petrovich
Конструктор
...с точки зрения равномерного распределения нагрузки на все анкера...
Этого не достичь, ну, и зачем? Анкера все равно будут испытывать разные нагрузки, т.к. вся система - динамическая. Здесь не этот вопрос главный, а вопрос принципиального конструктивного решения опирания прожекторной мачты на фундамент и конструкция самого ф-та. Расчетная схема нагрузки на ф-т - не верна. Сомнительны также нагрузки от мачты. Дырявить полки несущих швеллеров - очень смелое решение, даже при наличии ребер. Перед вами стоит только задача проектирования м/к фундамента? Вообще -то из описания мало, что понятно. Вроде и написано почти по-русски, но понять невозможно. Это что, - реконструкция, восстановление или нов. стр-во? На всякий случай - приваривать доп. эл-т между мачтой и опорной плитой в уже закрепленной мачте можно допустить только в каких-то крайних случаях да и то, как временная мера.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 21:21
Melltis
В условиях кап ремонта, мачта освещения переносится на новое место, точнее строится заново, но в технических требованиях прописан металлический ростверк, поэтому приходится изощряться, к сожалению
Нагрузки предоставлены заводом-изготовителем, расчетная схема некорректна это точно
Melltis вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 07:33
emris_
Проще и безопаснее выполнить без промежуточных швеллеров (см. картинку)
emris_ вне форума
Как выполнить деформационный шов в металлическом перекрытии с сиситемой главных и второстепенных балок Vsvas Металлические конструкции 5 28.11.2016 17:54
Коэффициент уменьшения ветра для ряда параллельных балок Just Dream Металлические конструкции 1 23.01.2014 20:47
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Вопрос по прожекторной мачте Nana Прочее. Архитектура и строительство 13 09.02.2007 18:33
