Можно ли пристраивать опасный производственный объект к поликлинике
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли пристраивать опасный производственный объект к поликлинике
Непрочитано 13.07.2020, 17:16 #1
igorDWG
Всем доброго дня! Подскажите, кто знает: проектируем детскую поликлинику, и обстоятельства складываются так, что для отопления можно использовать только пристроенный газовый АИТ (автономный источник теплоснабжения по СП 373 (мощность 500кВт). За счет того, что у нас появляется аварийное топливо, и его хранилище более 1м3, этот пристрой становится опасным производственным объектом 4 класса опасности.
Кто встречал нормы, которые запрещают пристраивать опасные производственные объекты к непроизводственным зданиям - поделитесь опытом?
Непрочитано 13.07.2020, 22:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Посмотрите СП 158.13330.2014 раздел 7.2
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2020, 08:57
igorDWG
В том то и дело, что раздел 7.2. СП158 никак не запрещает (точнее не оговаривает) возможности установки АИТ, и тем более речь не идет про ОПО.
У нас в стране все, что не запрещено - разрешено. По этой причине я не могу обосновать Заказчику, что пристроенную котельную автономный источник теплоснабжения сделать нельзя.
igorDWG вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 10:07
Demmer
Сообщение от igorDWG Посмотреть сообщение
6.4.5 СП 4.13130.2013 но там для нефтехранилищ, но если этот сп почитать может и свой случай найдете
В принципе может подходит пункт
6.4.48 Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий принимается по таблице 14, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, - в соответствии с таблицей 20.
Demmer вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 10:34
низззяяяя. этот СП до 360кВт. добро пожаловать в СП котельные установки
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2020, 10:38
igorDWG
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
прочитайте внимательно область применения СП 373. как раз так он на нас действует.
igorDWG вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 12:33
Demmer
Там опечатка в области применения, в электронной версии они дописали разъяснения
Не 360 мВт, а 360 кВт Письмо Минстроя от 19.07.2019 N 27043-ОГ/08
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2020, 12:36
igorDWG
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
НЕ распространяется до 360 кВт, у нас 500 кВт, что больше 360, следовательно все хорошо, работаем по СП 373, причин огорчить Заказчика я тут не вижу, а очень хочется
igorDWG вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 12:38
igorDWG, да. действительно... ДО...
получается СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
102030 вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 12:43
Demmer
ну почему же
Там конечно весь СП 4 перечитать бы, может еще что нибудь прописано
Demmer вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 18:07
kp+
идущий по граблям
В старой версии СНиП II-35-76 п. 1.8 последний абзац было прямо сказано:
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Но старая версия отменена, а в актуализированной редакции, она же СП 89.13330.2012, такого запрета уже нет.
Еще посмотрите в "Методическом пособии...", п. 8.1.2.8. Приложить к посту не получилось, большой объем.
Не то что "не запрещает", а очень даже допускает:
7.2.2.1 В отдельно стоящих аптеках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах допускается отопление от котлов малой мощности, работающих на электричестве, газообразном, твердом (угле, дровах, пеллетах и др.) или жидком топливе (кроме мазута).
Правда, не уточняет, сколько киловатт являются малой мощностью
А более 1м3 - это сколько? Для ОПО 4 класса надо, чтобы было более 1 тонны , плотность диз. топлива 0,86, значит "в кубах" этот предел будет 1,16. Еще что-то интересное написано в комментариях системы "Консультант", но доступ к ним платный.
Последний раз редактировалось kp+, 14.07.2020 в 18:33.
kp+ вне форума
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? ЗверенышЪ Архитектура 11 17.07.2012 16:12
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? lexluther LISP 2 01.08.2009 00:27
можно ли раскрасить выбранный объект? Jonas AutoCAD 5 04.06.2009 09:25
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
