Образование трещин в плите через полгода после заливки
Все очень индивидуально. Зависит от перепадов температур между моментом изготовления плиты и наиболее нагретым / охлажденным состоянием.
Зависит от возможности плиты деформироваться без ограничений другими конструкциями и скользить по грунтовому основанию. Если она может скользить и остывает после прогрева по длине и ширине равномерно, то дальше зависит от характеристик армирования - хватит его что бы стянуть бетон или не хватит и появятся трещины. Посчитать точно не реально. Я бы даже приблизительному расчету не верил. Если боитесь трещин где попало, сделайте шов посередине 42м. Или посмотрите что будет за год. Если будут трещины замажете ремонтным составом и сделаете этот шов. Покрытие трещинами этими вряд ли порвет, вы их и не увидите в общем то.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Скорее всего плита имела начальные трещины от усадки бетона. Сейчас они раскрываются. Основная усадка протекает в первый месяц твердения и может продолжаться длительное время... 2-3 года.
В полах промышленных зданий разбиением на карты предотвращают усадочные трещины. Суточный перепад температур вряд ли в Вашем случае мог привести к образованию трещин, так как плита на грунте имеет большую теплоемкость... И инерцию.. Рекомендации к СНиП 2.03.01-84 относятся к надземной части зданий. Трещины можно отремонтировать... Через пол года и они не должны больше проявляться Целесообразно в это случае было сделать предварительнонапряженную плиту без сцепления с бетоном, либо применить фибробетон с компенсированной усадкой. Последний раз редактировалось An2, 15.07.2020 в 22:22. |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Степень опасности трещин в ж.б. плите и мероприятия по устранению. | Svemm | Обследование зданий и сооружений | 3 | 02.02.2017 06:10 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите | swell{d} | Железобетонные конструкции | 31 | 04.08.2009 11:01 |
