WORD - Как дублировать текст из столбца на каждой странице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > WORD - Как дублировать текст из столбца на каждой странице?
Непрочитано 15.07.2020, 17:05 #1
zagogulinka
В левом столбце табличной части («Название раздела») необходимо написать текст с вертикальным направлением (снизу вверх). Текст должен быть на каждой странице.
Проблема 1. Пишем текст, указываем направление. Таблица при этом перескакивает на вторую страницу.. Надо, чтобы информация не съезжала.
Проблема 2. Текст пишется только один раз – на первой странице таблицы. Надо, чтобы этот текст был на каждой странице таблицы. Фактически он просто не вставляется.
Тип файла: docx надо ТАК.docx (104.7 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: docx здесь не получается.docx (43.6 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 15.07.2020, 19:11
Сергей812
потому что в первом документе 21 строка в таблице, а во втором - всего две: т.е. по сути это заголовок на первой странице и одна огромная ячейка, разбитая вордом по страницам. Куда боковой текст вставиться на следующих страницах, если это одна ячейка?
И колонтитулы не подходят? Под задачу
Сообщение от zagogulinka Посмотреть сообщение
они в ворде как бы заточены)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 19:56
engngr
сети
Московия*
Плохой дизайн. И стремление к плохому дизайну.
engngr вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 20:02
Pete
Динозавр на пенсии
Самый простой способ: Каждый абзац текста оформить в отдельной строке таблицы (с невидимыми горизонтальными границами) и с запретом разрыва абзаца.
После набора необходимого текста ячейки левого столбца объединить и вставить нужное содержание (можно использовать и поле { REF })...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2020, 20:12
zagogulinka
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не спорю, но заказчику принципиально надо именно так как в образце.
zagogulinka вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 06:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Заказчику это совершенно не принципиально. Максимум, что ему надо - иметь на каждой странице название раздела, может быть - наименование объекта.
Это легко решается стандартными методами Word - колонтитулами (для каждого раздела свой) или в таблицах включением флажка Заголовок. И без разделения текста раздела еще на ячейки.
Именно так делают тысячи проектировщиков, а ПД проходит все виды нормоконтролей и экспертиз.
Вы же сами принципиально боитесь даже вякнуть против какого-то придурка, а также разобраться со средствами Word. Ну, тогда берите ножницы и клейте эти вертикальные названия на всех страницах.
Есть и другие средства, помимо Word - например генераторы отчетов. Вот там можно и так сделать. Но это Вам ни к чему...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 07:12
Bull
Как уже сказали, не надо ему ИМЕННО так. Надо чтобы ТАК ВЫГЛЯДЕЛО. Надо понимать, что в итоге требуется в таких случаях. А не тупо принимать высказываемые слова на веру. Поэтому согласен - лучший выход это колонтитулы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 13:32
avatarez
можно так, только в конце расширить вниз
Тип файла: docx надписью.docx (52.1 Кб, 57 просмотров)
avatarez вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel zenija2007 Прочее. Программное обеспечение 3 21.11.2016 17:54
Текст слетел... Павел Владимирович AutoCAD 3 08.07.2011 22:11
Текст из DWG в WORD Regby AutoCAD 25 15.12.2009 13:39
