Каковы риски разрушения дома (трещины в фундаменте и плитах)
Да там действительно в каждом доме такие же траблы, там даже в отелях такое можно увидеть.
Просто низкое качество строительства, отсутствие проекта, строительство на грунтах с разными деформационными свойствами, отсутствие должного армирования фундаментов или фундаменты из сборных элементов. Все вертикальные трещины берут начало в фундаменте. Разрушится?... Да не, просто из одного дома получится два, стоящих вплотную ![]()
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Думаю, что здесь вы имеете совокупность нескольких факторов, определяющих наличие трещин в несущих конструкциях, а именно:
1. Вероятно это главный фактор, - дом был построен не специалистом, кое-как и из того, что было "под рукой"; 2. Со временем - неравномерная осадка основания, опять-таки по причине низкого качества строительства. Предположу, что фундамент дома - ленточный, низкого заложения с разными высотными отметками низа, - забутовка с верхним обвязочным ж/б поясом и выполнялся из разнородных строительных материалов, как по вяжущей составляющей (цемент, известь, глина), так и по наполнителю (крупные осколочные породы, известняк, песок и т.п.). Частые незначительные землетрясения постепенно усугубляли ситуацию. Но не думаю, что они являются основной причиной трещин в несущих конструкциях. Сейчас, пока все спокойно, думаю дом не опасен. Однако замечу, что среднее землетрясение магнитудой 6-6,5 (не путать с баллами - это разные понятия) скорее всего сделает этот дом опасным или даже непригодным для проживания. Давать какие-либо рекомендации по ремонту я бы не стал. Ведь ремонт здесь нужен явно не косметический, а капитальный, который тоже обойдется не дешево. Сам бы я не купил такой дом. Или хотя бы поторговаться с продавцом и купить как участок с последующим сносом и новым строительством. Но это будет очень даже дорого. Да, в Греции продают такие дома за очень небольшие деньги, но жить в таком доме и постоянно думать о том, что этот дом находится почти в аварийном состоянии - не самое комфортное проживание... Извините, если я этим сообщением не оправдал ваших ожиданий. А вы еще поинтересуйтесь у местных властей как они оценивают такую ситуацию. |
Юрий Петрович, спасибо за ответ. Ожидания - вещь не надёжная) А любые аргументированные мнения - полезны. Местные власти, в лице инженера по надзору, уже выдали справку о том, что дом пригоден для проживания. Но не думаю, что именно на это стоит полагаться, - справка - платная, стоит хороших денег, почему бы не выдать.
Эти "этажерки-табуретки" с ж/б дисками просто таким образом (путём трещин) приспосабливаются к колебаниям температур. Трещины явно не осадочные (те которые вы пытались, но плохо показать). А для анализа устоит-не-устоит при сейсмике, более важна планировка самого здания и основание. Вот что там у вас происходит перед весной, когда водичка стекает со склонов? |
Что нужно касательно основания - не понял, поясните, пожалуйста. ----- добавлено через ~7 мин. ----- За поправку баллы-магнитуда - спасибо, понял. Да, в моём сообщении значения должны быть в магнитудах. Поищу историю землетрясений в регионе. |
Пытаюсь показать лучше. Это фото трещина на плите-крыше (козырёк, нависающий над балконом верхнего этажа). С нижней стороны. Сначала в изначальном виде. Затем - немного зачищена.
Во многих районах Греции в январе (где-то в декабре, а бывает и в феврале) начинают идти дожди, а в горах снег который потом тает. Это кратковременно насыщает грунт водой. И если туристы летом думают, что Греция сплошная скала, то они очень ошибаются. Некоторые участки так накапливают воду, что.... А насыщенный водой грунт самое нехорошее, что есть в сейсмике. |
Правильно ли понимаю, что если выяснится, что вода на участке не накапливается, а также если сделать необходимые меры защиты, - предположу, что это: а) ливнёвки, б) водо+солнце-изоляция крыши, в) правильный ремонт всех текущих трещин, г) возможно что-то ещё, чего пока не знаю, то можно считать, что риски разрушения дома в последующие 40 лет не высоки и этим домом стоит заняться? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2020 в 14:32. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Трещины в плитах ПДН-как от них избавиться | Анастасия Н | Железобетонные конструкции | 11 | 23.04.2018 08:50 |
Считается ли крыльцо дома сооружением? | dimasterone | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.11.2015 11:12 |
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома | Sunvixen | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.04.2015 14:31 |
