Как создать гостовскую таблицу спецификации отделки помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать гостовскую таблицу спецификации отделки помещений?
Непрочитано 17.07.2020, 17:03 #1
LexPro
Грозный
Приветствую друзья.
Пытаюсь разобраться как сделать гостовскую таблицу по отделке помещений и вообще спецификацию отделки с разделами "потолок, перегородки, низ стен и плинтус" но в ревит все примитивно в одну колонну без дробления колонны на столбцы. Кто-нибудь делал нормальную гостовскую спецификацию отделки в ревит?Или заходил в экспертизу с полноценным проектом полностью сделанным в ревит. Поделитесь пожалуйста своим опытом.
Непрочитано 17.07.2020, 22:43
Dali
Разные подходы. Мне, как конструктору, подсчёт приходится делать редко. Использую Roombook. У знакомых архитекторы стены разбивают на части. И считают через них. У, по- моему, Borisoff, другой подход. Рекомендую разные попробовать чтобы выбрать
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2020, 11:07
LexPro
Грозный
Сообщение от Dali Посмотреть сообщение
Roombook и Borisoff это приложения для ревит? Как это выглядит? Разбивать то можно но вопрос в том как именно сделать саму спецификацию по госту в ревите.
Я даже курсы у Меркулова покупал аж две штуки в надежде что там будет проработка этого вопроса, но там вообще не госту показывают эту спец-цию и делают как-то поверхностно..
LexPro вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 14:33
kosiacc
Сообщение от LexPro Посмотреть сообщение
Это дядька который сильно шарит в Revit.
http://borissofff.blogspot.com/2016/09/blog-post.html
Последний раз редактировалось kosiacc, 18.07.2020 в 14:40.
kosiacc вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 10:42
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Я делаю такие ведомости, где для каждой категории поверхностей своя таблица по ДСТУ. У экспертизы замечаний нет.
Тип файла: pdf Пример отделки.pdf (38.7 Кб, 522 просмотров)
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2020, 13:09
LexPro
Грозный
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот как ты сделал такую разбивку в таблице?В одной колоне 2 столбца
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Спасибо ,почитаю его, может найду там ответ)
LexPro вне форума
Непрочитано 19.07.2020, 15:18
YarUnderoaker
Черкассы
Это просто заголовок таблицы, там ячейки можно объединять.
Непрочитано 20.07.2020, 16:49
iliorik
Мне лично не нравятся таблицы Revit. Хочу довести до конца идею черчения таблиц линиями на c#... но пока времени нет. Если интересно - скидываю код
Тип файла: zip Spec_GOST.zip (2.1 Кб, 88 просмотров)
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2020, 10:29
LexPro
Грозный
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Спасибо попробую!
LexPro вне форума
Пересчет площадей помещений с учетом отделки CiyPetrov Прочее. Архитектура и строительство 97 17.04.2017 18:19
SW:2010 Как создать таблицу исполнений в модели и чертеже? Creator SolidWorks 11 06.12.2013 13:57
ищу информацию для дипломного проектирования горнолыжного крытого комплекса. (чертежи, спецификации помещений, конструкции) Юлия Венреди Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.11.2012 07:25
Создать таблицу координат блоков. Civil 3D dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.09.2012 16:11
Как в AutoCAD + СПДС Graphics 7 создать автоматическую таблицу "Ведомость расхода стали" Last Free Man ПО от CSoft 4 29.08.2011 16:44
