создание собственной подписи???
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > создание собственной подписи???
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:44 создание собственной подписи???
Робин Бобин
как создать собственную подпись, чтобы потом просто автоматом ставить на чертежи?
Робин Бобин вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 13:53
Aгa, для того чтобы потом эту подпись скопировал кто-нибудь из файла чертежа и где-нибудь использовал на свои какие-нибудь нужды.
Вам оно надо, или уже нет?
Непрочитано 13.12.2007, 14:00
Vildar
AutoCAD
отсканить и вставить в акад
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 14:14
Робин Бобин
Хмурый, в принципе я согласен на все 100%. Но когда чертежей подписывать целую ТУЧУ - рука отсыхает, а еще если время в обрез то..... (хотя по приколу можно крестик поставить!)
Непрочитано 13.12.2007, 14:18
Робин Бобин, тогда лучше закажите клише (печать) с подписью.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 14:30
Робин Бобин
Хмурый, есть проще вариант, это создание своей кнопки (что я и сделал без особых усилий), и за ней привязать подпись. (Причем у заказчика и у кого-будь друго не будет). Короче она используется только при печати и то, на той машине где есть эта самая кнопка).
только КАК?
Непрочитано 13.12.2007, 14:32
А когда Вас за компьютером не будет, кнопка останется? Каждый сможет за Вас подписаться.
Непрочитано 13.12.2007, 14:38
Profan
А штемпель не поможет?
В штемпеле Arial'ом написать Робин Бобин.
Profan вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 14:40
Робин Бобин, юридически такая подпись будет ничтожной. Нужна либо "живая" подпись, либо электронная (не закорючки, нарисованные или отсканированные, а именно электронная подпись) или факсимильная печать.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 15:00
Робин Бобин
Коллеги! не уже ли ни кто не знает? не поверю!!!
Непрочитано 13.12.2007, 15:08
Profan
Сделай свою подпись сплайном или сглаженной полилинией, сохрани в DWG и с помощью кнопки, которую ты сделал без особых усилий, вставляй свою подпись как блок куда надо.
Profan вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 15:16
master_vlad
Ой ненадо!!! Лучше X-ref
master_vlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 15:17
Робин Бобин
Profan, проблема как раз как запихнуть ее в кнопку (которую создал)??????
Непрочитано 13.12.2007, 15:19
Fellini
Тогда уж _xattach, чтоб другие блоком сиим без особых усилий не воспользовались.
Fellini вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 15:36
Reka2
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Сейчас работаем совместно с югославами, так у них на всех чертежах именно закорючки в виде блоков. Оч. удобно. Я себе такую ж смастырил. Теперь шеф пристает после 30-40 минут подписания: "Когда мою сделаешь?". А юр. силу обеспечивают оригинальные подписи на тит. листе с печатью. Во как
Reka2 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 15:43
Profan
Для Робин Бобин.
Некоторую информацию можно найти здесь:
http://dwg.ru/art/2
Profan вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 16:04
Сообщение от Reka2 Посмотреть сообщение
У чертежа нет никакого титульного листа
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 16:24
Робин Бобин
Солидворкер!!!!При оформления пакета док. ,в помимо чертежей, между прочем так же входит титульный лист. Он тут конешно не причем, но Reka2 имел ввиду только четежи!!! Так что внимательней.
Непрочитано 13.12.2007, 17:37
Сообщение от Робин Бобин Посмотреть сообщение
Во-первых, как говорил проф. Преображенский "потрудитесь яснее выражать свои мысли".
Во-вторых пакеты -в магазине, а документы, в том числе и чертежи, объединяются в комплекты.
В-третьих, я внимательно прочитал вот это:
и, совершенно резонно заметил, что у чертежа отсутствует титульный лист, на котором можно ставить подпись, а есть основная надпись. И вот в этой-то самой основной надписи на подлиннике должна стоять юридически значимая подпись. Можно работать и с югославами, и с марсианами, и еще с кем угодно, суть от этого не меняется -закорючка, похожая на Вашу подпись, нарисованная в автокадовском чертеже юридически ничтожна, а, следовательно, бессмысленна.
Непрочитано 13.12.2007, 17:47
MS
слаботочник
Что вы подразумеваете под юр.силой?
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Net. Создание и модификация материала Павлюкас Готовые программы 27 08.12.2010 10:17
Подписи к объектам Kotsar AutoCAD 4 12.04.2007 19:52
Владимир Свет "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кно niki AutoCAD 4 04.02.2005 14:51
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
