Можно ли изменить размер диалогового окна функции getfiled ?
Проектировщик свиноводство
Нельзя.
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Попробовал.
С налета не получилось. Сначала я предположил, что у функции acet-ui-getfile аргументы аналогичны тем что у функции getfiled. Но это оказалось не так. Где можно посмотреть описание синтаксиса параметров для acet-ui-getfile? (в книге Полещука не нашел, может потому что старая, 2001 года) -------------------------- Ps. На каком-то англоязычном форуме нашел очень краткое и неполное описание аргументов. Но этого оказалось достаточно, вроде бы работает. буду еще тестировать. Спасибо! ----------------------- Pps. По ходу дела выяснился один момент. В коде программы в функцию getfiled одним из параметров у меня передавалось имя файла, выбранное при предыдущем обращении к этой программе, и в диал. окне getfiled этот файл высвечивался по-умолчанию. Однако при выборе другого файла курсор сперва самопроизвольно снова прыгал на тот предыдущий файл, требовалось повторное указание нового файла. Нестрашно но немного раздражало. Функия acet-ui-getfile оказалась лишена этой неприятной особенности. Последний раз редактировалось Pilot, 27.07.2020 в 15:04. |
Отображение диалогового окна в Advance Steel 2015 при использовании 3d orbit | bambrenus | Advance Steel | 2 | 17.06.2015 09:39 |
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) | ghost | Программирование | 2 | 14.01.2014 14:08 |
AutoLisp. Можно использовать компилированные функции на других диалекта? | Kirill_Ja | LISP | 8 | 03.05.2013 13:52 |
Не могу изменить размер окна "movе or copy layout" | Tormoz | AutoCAD | 8 | 27.09.2008 23:09 |
