Заводка консольной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заводка консольной балки
Непрочитано 13.12.2007, 14:38 #1
neostyle
Добрый день! Столкнулся с проектом капремонта балкона: требуется замена консольных балок. Толщина стен (кирпич): 0,7 м, планируется глубина заделки- 0,5 м. Вопрос: достаточная ли глубина (двутавр №18)-не будет проворачивать балку? На опоре распределительная пластина-0,2х0,3 Интересует, а это вообще "живое" решение или есть альтернатива?
Непрочитано 13.12.2007, 17:17
and-iv
москва
Надо посчитать давление полок в защемлении на кирпич. С первого взгляда решение не надежное я бы стянул болтами две пластины или каких-ниб профилей стену. И к ним бы приварил консоль, правда там со швами будут проблеммы, но это более решаемо чем балка в кладке. Или например вставил бы в кладку, но дополнительно усилил бы уголками, установленными на распорных анкерах, с двух сторонн кладки.
and-iv вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 17:21
Говард Тич
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Почему клнсольна балка в кладке ненадежное решение.
Просто надо нормально сделать.
В крайнем случае надежнее чем привариватся к пластине.
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 18:16
neostyle
На смятие кирпич проходит! Видел типовку ЛенЖилПроекта, в ней используется Г-образная рама, которая крепится снаружи, но меня смущает такой узел- крепление-то жесткое, а конструкция все-равно деформативная получается.
neostyle вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 18:21
and-iv
москва
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Решение может и надежное, речь идет о качестве исполнения. Если это штрабы зальют бетоном и прогреют все будет здорово. Я представляю себе иную картину: таджики на площадке приготавливают ц.п раствор или бетон, начинают заливать и одновременно впихивая туда битый кирпич, тут же все это выливается они пытаются прибить какие-ниб досточки. Вот как это уследить? Как прочность бетона потом проверить? и т.п.
Сварку можно проверить, пусть даже визуально.
and-iv вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 18:24
and-iv
москва
Кстати с консолями шутки плохи. Где-то слышал, что западных нормах гамма ф принимается равной 2. Думаю надо задуматься
and-iv вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
