Динамический коэффициент вязкости турбинного масла ТП-22.
Только не динамический коэффициент вязкости а просто динамическую вязкость.
В ГОСТ 9972-74 есть значения для одной температуры. Вот на этом сайте тоже есть данные но без ссылок. https://openedu.urfu.ru/files/book/_...pages/2.8.html Там указана кинематическая вязкость, но кинематическая вязкость это динамическая вязкость деленная на плотность, так что можно пересчитать. Можете попробовать связаться с создателями сайта, может они подскажут, откуда они взяли данные. |
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? | Кудахтыч | Динамические блоки | 7 | 12.02.2019 12:23 |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 12 | 27.11.2012 15:31 |
Динамический расчет портала | PROSTO MARIA | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.05.2012 09:49 |
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.07.2011 09:31 |
