Как правильно брать зону дополнительного армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно брать зону дополнительного армирования?
Непрочитано 25.07.2020, 19:26 #1
betobe
Допустим в расчетной программе выходит зона армирования с d10 размером 2000х800мм. Внутри этой зоны КЭ с размером 500х500 или 400х400 с доп армированием d16. Нужно ли в таком случае всю зону доп армирования брать 16 диаметра?
Непрочитано 26.07.2020, 02:25
Yuriy Petrovich
Конструктор
То есть, по вашему зона армирования зависит от размера КЭ в расчетной программе? Вы это серьезно? Серьезные книги по ЖБК вам в помощь! Или прикидочный ручной расчет, из которого и определится зона с доп. армированием.
И речь идет о зоне армирования размером 2х0,8м? Чтобы не подставляться - отдайте проект конструктору.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 02:37
Pill
Сообщение от betobe Посмотреть сообщение
Ну это шедевр, ящитаю, бери 18A-III на некое дополнительное армирование и не парся.
Pill вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 07:46
v.psk
Псков
Если я правильно понимаю ТС спрашивает - использовать два добора или закрыть пятно арматурой д16, в том числе где достаточно д10.
Решение принимать вам, в этом случае думаю можно обосновать д16, ... длину добора заложить с учетом анкеровки, с запасом по длине и зоне раскладки 200-500мм. на точность монтажа и пр.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2020, 18:40
betobe
Да, верно. Просто мне такие малые зоны ещё не встречались.... И целесообразно вообще их закрывать малыми стержнями? Например брать стержень длинной 1460, если такой выходит с учетом длин анкеровки? Не слишком мало? Ведь такие зоны все равно надо закрыть..
Или сразу лучше брать эту зону 2900, к примеру?
betobe вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 19:21
Grim
Здорово наверное рассуждать об армировании конструкции, не говоря ни слова о том, что это за конструкция, как она работает, какие геометрические размеры имеет, какие нагрузки к ней приложены, какие усилия вычислены и т.д. Да и какая разница, ведь мы теперь не проектируем, а раскладываем арматуру по цветным картинкам которые выдает какая-то программка!
Grim вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 19:53
v.psk
Псков
betobe,
Я же писал выше.
Кроме того, в запас лучше принять в расчете класс бетона на ступень ниже проектного(обосную если надо) и к. и. арматуры 80-90%, что увеличит зону добора.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2020, 20:10
betobe
betobe,
Я же писал выше.
Спасибо! А почему в расчете класс бетона на ступень ниже? (Хочется понять)
betobe вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 22:24
v.psk
Псков
Что делать если контроль прочности покажет меньшее значение? Пересчитывать, убирать запасы, уточнять схему и нагрузки...усилять? демонтировать? В ином случае пожурить и согласовать.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 12:02
| 1 #10
Grim
Отличная логика, заказчику очень понравится!
Grim вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 12:39
| 1 #11
v.psk
Псков
Grim, это ирония? Вы видимо имеете далекое представление о качестве смр на площадке - технологии и сроков укладки, уплотнения и по уходу за бетоном....прогрев... класс иногда не подтверждается, и повторно, со сроками и должным рвением....
Адекватному заказчику и производителю работ безусловно эта логика понравится.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:20
| 1 #12
Poreth
Offtop: А почему всего на класс и только бетон?
- Можно класс арматуры снижать - вдруг кто по ошибке вместо а500с запихнет а-III (А400).
- Толщину конструкций в запас можно принимать потолще - вдруг с опалубкой и китайскими рулетками проблемы возникнут.
- И с.в. конструкций лучше тоже с запасом принимать на 10-20%. На дня был случай что приняли ф8 по весу хлысты, давай длину мерять а там недобор процентов 10! арматура хорошо тяжелее нормативного веса. Вдруг у них бетон тяжелее будет!
- Полезную тоже придумали черти какие то. 150кг это жалки 15 см воды поверх плиты перекрытия. Лучше грузить 300-500кг жилье. И тонн 5 на всякий пожарный автостоянки. Лексус с золотыми слитками весит около того.
- в МК надо учитывать что сварщик может быть пьян и швы х10 или х100 по длине закладывать. Ятд от метра - хорошая длина любого сварно шва!
Еще варианты есть?
Вспомнилась история где ГК считал промцеха на нагрузки х2. И когда потребовалось сделать перепрофилирование цеха с увеличение нагрузок на несущие - он типа пересчитал и сказал что можно на существующие ставить. И срубил премию. А то что все остальные цеха были необоснованно дороже - никого якобы не волновало.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:28
v.psk
Псков
Разумный запас там где необходимо, понимание этого приходит с опытом...
Условия строительной площадки и квалификация исполнителей далеки от лабораторных условий.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:33
Poreth
У разумного запаса должно быть разумное обоснование. Вариант: мы всегда так строили, проектировали - не разумный. Так где границы у твоего разумного запаса?
Poreth вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:50
Бахил
Да делай КЭ 1000х1000 и не парься. А лучше 6000х6000.
Бахил на форуме
Непрочитано 28.07.2020, 15:42
| 1 #16
Grim
У некоторых с опытом только маразм приходит.
Grim вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 16:29
1 | 1 #17
mainevent100
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Тебе ж написали обоснование - качество СМР. Это не представляется разумным? Спрашиваешь о разумных границах - так понимание этих границ с опытом и приходит, когда решишь десяток другой проблем со стройки, перестанешь задавать такие вопросы. На самом деле, если проектировать по принципу «выдать бумажки, срубить бабла, а как будут строить - не мои проблемы», то можно не задумываться о способах решения потенциальных проблем.
А таких, как грим, который как маленький ребёнок, пытается самоутвердиться и пишет только когда у него возникает желание вылить на других продукты жизнедеятельности, надо бы банить. Сомневаюсь, что из 700 его сообщений найдётся хоть пара полезных.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 16:51
tigra-18
Да делай КЭ 1000х1000 и не парься. ...
- тогда лучше 200х200, как раз под самую распространенную (откуда она кстати взялась? раньше и 300 мм были сетки и 400 мм) ячейку
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 17:38
Grim
Предлагаю платить проектантам в два раза меньше чем они получают! Обоснование очень разумное - низкое качество проектных работ, а иногда и непробиваемая тупость!
Класс, опытные маразматики дошли до того. что выполнить проект в соответствии с техническим заданием и установленными нормами проектирования это "выдать бумажки и срубить бабла". Эй, "опытные", это и называется проектирование!
Вот как самоутверждаются "большие":
Последний раз редактировалось Grim, 28.07.2020 в 17:44.
Grim вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 17:45
mainevent100
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Как хорошо, что предложения троллей ни на что не влияют и даже никому не интересны
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
на каком расстоянии обрывать стержни дополнительного армирования в плитах telepuzik Железобетонные конструкции 6 06.04.2012 10:36
