Обустройство воздухозабора. Нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обустройство воздухозабора. Нормы
Непрочитано 30.07.2020, 15:45 #1
styka
Здравствуйте.
Есть бетонный воздухозабор на картинке. Используется для укрытия гражданской обороны, расположенного в подвале 5-ти этажного административного здания. Пока не понятно для каких функций он используется (приток, вытяжка, аварийная вентиляция, возможно аварийный выход, т.к на фото видны петли на решетках). Инициативная группа урбанистов хочет как-то обустроить этого бетонного монстра. Минимум обшить вагонкой и заменить решетки, максимум - обустроить какую-нибудь многофункциональную платформу как на картинках ниже.
Что есть в нормах? Не нарушим ли мы их? На каком расстоянии от него можно что-то возводить чтобы не шумели МЧСники и пожарные? Пока только нашел про решетки воздухозабора - "Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным Госкомгидромета СССР или по расчету, но не ниже 2 м от уровня земли".
ID:	228740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228741  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2020, 16:16
иваниваныч
А почему бы инициативной группе урбанистов в МЧС не обратиться? Плюс ко всему, это, вообще-то, чье-то имущество...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 16:29
styka
Сейчас идут обсуждения что вообще можно сделать с этой будкой. МЧС же не разрабатывают нормы, только следят за ними. Арендодатель готов поддержать, но только чтобы все по нормам было и к ним не было претензий.
styka вне форума
Непрочитано 30.07.2020, 17:08
иваниваныч
Сообщение от styka Посмотреть сообщение
Именно разрабатывает. Целая линейка СП по пожбезопасности, например, разработана МЧС. И СП 88.13330 (который Вам и нужно посмотреть) тоже.
Непрочитано 30.07.2020, 17:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такие шахты можно и нужно "урбанизировать". Тут может быть полная фантазия. Для вентиляционных шахт всего два условия - низ воздухозаборных отверстий не менее 2 м от земли и сохранение "живого сечения" решеток. Ну и защита от проникновения. В такие шахты только забирается воздух.
Но шахты для "сооружений ГО" выполняют и другую роль. Там могут быть и защитные устройства от ударной волны, а также они могут использоваться для эвакуации из-под завалов.
Поэтому вопрос надо решать а) с собственником здания. б) С органами МЧС. Не с министерством, а с местным органом. В каждом городе есть такой отдел, они знают эти сооружения. С ними придется согласовывать в любом случае. Есть и отделы (управления) подчиняющиеся областным властям, а не МЧС. Возможно туда тоже надо сходить, т.к. номинально за "ГО" отвечает глава города.
Возможно также, что никакого укрытия там давно нет. Это и надо выяснить. Двери в такие "органы" открываются как и в любые другие учреждения.
ShaggyDoc вне форума
Международные строительные нормы и правила. Oksanananana Разное 89 14.07.2015 08:41
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
