Как правильно монтировать ОПП и ОПХ по ГОСТу 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как правильно монтировать ОПП и ОПХ по ГОСТу 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
Непрочитано 30.07.2020, 23:44 #1
Stesha
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться с подвижными приварными опорами без хомута по ГОСТу 14911-82 (ОСТ 36-94-83) - ОПП 1, ОПП2 и с хомутом - ОПХ1, ОПХ2...
За счет чего, именно, реализуется их подвижность и как правильно их монтируют? То есть опора крепится к фундаменту или основанию сваркой, а трубы не крепятся и свободно перемещаются в пределах опорной детали или она не крепится к основанию, а приваривается к трубе и перемещается по основанию при необходимости? Информации в интернете много, но она преимущественно противоположная... Не пойму, где истина , извините если вопрос покажется глупым... помогите, пожалуйста. Очень хочу разобраться в теме.
Заранее спасибо за содействие. С нетерпением жду ответов.
Непрочитано 31.07.2020, 05:47
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Опоры привариваются (ОПП) или крепятся (ОПХ) к трубе. Подошва опоры должна скользить по металлической поверхности - траверса или закладная деталь в опорной подушке.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2020, 09:13
Stesha
Спасибо большое, Вы очень помогли понять принцип работы.
Stesha вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
