Нужна ли вторая гайка в болткомплекте по ГОСТ 32484.3-2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли вторая гайка в болткомплекте по ГОСТ 32484.3-2013?
Непрочитано 02.08.2020, 09:03 #1
Тук
Как я понял сам гост предусматривает соотношение 1 болт/1 шайба/1 гайка. А как быть с вероятностью самооткручивания гаек или она отсутствует?
Непрочитано 02.08.2020, 10:24
27legion
Хабаровск
СП 70.13330.2012 п. 4.6.12
27legion вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 17:24
Yuriy Petrovich
Конструктор
Присутствует. Чтобы это избежать ставят вторую гайку, т.н. контргайка, или ставят шайбу Гровера и т.п. Например, смотри здесь.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 17:39
eilukha
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
шайбу Гровера
- посмотреть бы на это при затяжке ВПБ. Думаю, гровер полностью запрессуется в металл соединяемых элементов, либо выдавится как никчёмная проволочка из-под гайки.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.08.2020 в 18:28.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 18:00
1 | #5
Shtirlic
инженер
Калининград
Если узел с предварительным натяжением то: болт - шайба - метал - шайба - гайка.
Если узел без предварительного натяжения(болты на складе валяются, забили на область применения) то: болт - шайба - метал - гровер - гайка. Гровер можно заменить на вторую гайку.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 02.08.2020, 18:26
eilukha
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
ГОСТ 32484.3-2013
- там только ВПБ с преднатяжением.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 05:48
Тук
А они не раскручиваются?
Тук вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 08:07
eilukha
Нет.
eilukha вне форума
Нужна форма по ГОСТ 3.1503-74 в текстовом формате doc zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2019 14:53
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
