Футляры для технологических трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Футляры для технологических трубопроводов
Непрочитано 03.08.2020, 11:09 #1
N2504
Есть существующая труба д89, а под ним (на 200 мм ниже) есть шкаф управления оборудования.
Как обезопасить шкаф управления от возможного разрыва трубы? Другого места установки нет.
Установкой футляра на трубопровод? Если да, то на сколько мм должна быть больше труба? И как должна быть установлена эта труба? Чтобы оси совпадали? Есть ли другие варианты?
Рабочая среда - растительное масло 90-98 град С. Все в помещении.
Могли бы посоветовать норму, где прописано что-нибудь по защите шкафа управления оборудованием.
Непрочитано 04.08.2020, 11:35
Taurustau
инженер-технолог
Первое что приходит в голову, предусмотреть шкаф с соответствующей степенью защиты корпуса (ip). Второе сделать участок над шкафом "труба в трубе"
Может как-то с другой стороны на это посмотреть. Не понятно почему шкаф такой особенный, если уж в принципе защиты от пролива масла 95гр. не предусмотренно, почему именно над ним должна разорваться труба, там над ним "слабые места" трубопровода? Или это единтсвенный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба.
Taurustau вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 14:16
N2504
Taurustau, это единственный элемент которому может навредить пролив и над которым проходит труба.
Рассматриваю второй вариант: сделать участок над шкафом "труба в трубе", но насколько труба должна быть больше исходной? на 100 мм? в Какой нормативке посмотреть?
N2504 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 23:50
Taurustau
инженер-технолог
Я нормы не знаю и не уверен что она есть.
Из логики, больше настолько насколько это позволить осуществлять удобный монтаж и обслуживание.
Непрочитано 11.08.2020, 13:02
Ranli
Сообщение от N2504 Посмотреть сообщение
1. по какому ГОСТ/СП запроектирована эта труба?
2. на поверхности оборудования и трубопроводов должно быть не более 60 гр.С, теплоизоляция предусмотрена?
3. если участок трубопровода, который заключается в кожух, относительно короткий и без поворотов, то наверно можно принять параметры такими же как для гильз.
Например, ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
10.1.22 Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и разъемные соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимают на 10-12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Промежуточный АООК на опоры технологических трубопроводов Юрий Р. Технологические решения (ТХ) 2 01.07.2022 09:32
Расчёт выполненного объёма контроля по сварке технологических трубопроводов. Подробнее в теме. majnun Организация проектирования и оформление документации 1 16.04.2018 07:03
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы May_Ever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2015 12:28
Ищу РУ-75. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/кв. см. mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2010 14:13
