Вопросы по вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы по вставке блока
Непрочитано 03.08.2020, 23:30 #1
Moris
Уважаемые пользователи, к вам пара вопросов по вставке блоков в чертеж.
Первый. Есть ли возможность вставить блок с заранее известным именем и путем к папке, где он хранится. При этом воспользовавшись только командной строкой?
Второй. Есть ли возможность, в тот самый момент когда нужно выбрать точку вставки блока на чертеже, повернуть или увеличить\уменьшить блок, но для этой цели используя только клавиши?
Благодарю за ответы
Непрочитано 04.08.2020, 07:54
Сообщение от Moris Посмотреть сообщение
Есть. _.-insert
Насколько мне известно, клавишами управления курсором - нет. Вводя числа - можно.
Непрочитано 12.08.2020, 12:57
koMon
Moris, оба вопроса решаются lisp-программированием
koMon вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 20:06
Djanatan
Здравствуйте! В продолжение темы хотелось бы узнать как вставить в текущий чертеж конкретный блок из файла-библиотеки? через "-insert(-вставить)" вводя путь к файлу Autocad вставляет его (файл) как целый блок. Мне нужно для макроса понять как это сделать через командную строку. Спасибо.
Djanatan вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 20:38
Через макрос впрямую так не сделать. Можно попытаться ^C^C_.-insert;<ИмяФайла>;^C^C_.-insert;<ИмяБлока>;
----- добавлено через 13 сек. -----
Но сработает или нет - не представляю
Непрочитано 14.09.2020, 11:53
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Djanatan Посмотреть сообщение
А через инструментальную панель не пробовали?
я в свое время программно удалял ненужные блоки, но при частой вставке инструментальная панель - спасение )))
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 14.09.2020 в 11:59.
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 11:12
koMon
пользовательская функция (insert_lib_block "библиотека" "блок") вставляет в чертёж "блок" из "библиотеки".
Тип файла: rar insert_lib_block.fas.rar (2.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 17.09.2020 в 11:18.
koMon вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 16:42
Djanatan
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо большое, но у меня AutoCAD LT 2013
Djanatan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 01:42
Moris
Есть. _.-insert
Алексей, не понял, требуется объяснить на примере.
Как данная строка будет выглядить, если путь к файлу такой:
C:\USERS\USER\DESKTOP\DRAWING2.DWG
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 07:44
Примерно так, наверное:
[Выделить все]
^C^C_.-insert;"C:\USERS\USER\DESKTOP\DRAWING2.DWG";^C^C_.-insert;ИмяБлокаДляВставки;
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 15:40
Moris
[Выделить все]
Не получается. Мне для командной строки.
Может быть, есть конфигурация что то вроде этой:
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 19:14
А поэкспериментировать - нихьть?
[Выделить все]
^C^C_.-insert;"c:/autodesk/block-library.dwg";^C^C_.-insert;blockname;
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 20:52
Moris
Много экспериментировал, но не выходит.
Вот примеры 3 опытов:
Command: ^C^C_.-insert;"c:/autodesk/block-library.dwg";^C^C_.-insert;blockname;
Unknown command "^C^C_.-INSERT;"C:/AUTODESK/BLOCK-LIBRARY.DWG";^C^C_.-INSERT;BLOCKNAME;". Press F1 for help.
Command: ^C^C_.-insert;"c:/autodesk/drawing1.dwg";^C^C_.-insert;drawing1;
Unknown command "-INSERT;"C:/AUTODESK/DRAWING1.DWG";^C^C_.-INSERT;DRAWING1;". Press F1 for help.
Command: ^C^C_.-insert;"c:/autodesk/drawing1.dwg";^C^C_.-insert;drawing1.dwg;
Unknown command "-INSERT;"C:/AUTODESK/DRAWING1.DWG";^C^C_.-INSERT;DRAWING1.DWG;". Press F1 for help.
Что делаю не так?
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 20:57
Moris, ты куда эти коды вставляешь-то?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 21:16
Moris
Алексей, я вставляю эти коды в командную строку ..
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 21:26
Вообще-то это коды для макроса на кнопку, ну да ладно.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 21:42
Moris
Понял.
Я все ищу возможность реализовать данную операцию, через командную строку. Как ты думаешь, это действие в принципе возможно?
Последний раз редактировалось Moris, 09.02.2021 в 21:49.
Moris вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 21:48
Тебе зачем именно через ком.строку, объясни.
P.S. Палитры инструментов существуют, насколько я помню, с 2004 версии.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2021, 23:58
1 | #19
Moris
Мне помогли с этим вопросом.
Вот решение:
(command "_.insert" "C:\\USERS\\USER\\DESKTOP\\DRAWING" pause "" "" "")
Публикую это здесь, а вдруг кому пригодится
Moris вне форума
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
.NET C# Как правильно получить BlockDefinition зная имя блока? valerik88 .NET 12 12.05.2017 16:21
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? bobrovantig AutoCAD 14 14.03.2017 21:48
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
