Пропал пункт 14.13330.2014 vs 14.13330.2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Пропал пункт 14.13330.2014 vs 14.13330.2018
Непрочитано 05.08.2020, 07:54 #1
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Здравствуйте.
Современные мосты в сейсмической зоне нужно было проектировать с антисейсмическими упорами.
в 14.13330.2014 бы пункт 7.5.9 Пролетные строения мостов должны быть закреплены на опорах так, чтобы обеспечивать устойчивость их проектного положения при расчетном сейсмическом воздействии. Антисейсмическое закрепление пролетных строений, кроме пролетных строений арочных и рамных железобетонных бесшарнирных мостов, следует осуществлять с помощью сейсмостойких опорных частей. В случае применения обычных опорных частей для антисейсмического закрепления пролетных строений должны применять специальные антисейсмические устройства.
теперь это СП не работает.
вместо него теперь 14.13330.2018 и пункта 7.5.9 нету.
но есть
7.5 При проектировании транспортных сооружений выбор карты из комплекта карт ОСР-2016 следует выполнять по СП 268.1325800.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
но там я что-то не нашел подходящей формулировки.
Может кто уже нашел. Помогииите ;-)
----- добавлено через ~50 мин. -----
8.2.19
----- добавлено через ~2 ч. -----
вопрос почти снят. Спасибо.
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Непрочитано 05.08.2020, 10:11
Бахил
Сообщение от HiddenM Посмотреть сообщение
Спасибо.
Offtop: Да пожалуйста.
Бахил вне форума
Проблема Расчёта по нелинейной деформационной модели в сейсмике, в соответствии с СП 14.13330.2014 (Строительство в сейсмических районах) Isuma Железобетонные конструкции 32 12.10.2018 14:04
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Куда пропал пункт норм о не более 8 теплогенераторов на коллективный дымоход. Saha Инженерные сети 0 10.02.2016 13:59
2013 - куда пропал пункт изменения толщины линий Mihrutkin AutoCAD 5 27.08.2012 15:41
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика Route Прочее. Архитектура и строительство 6 18.02.2010 20:10
