Допускается ли армировать круглое сечение, квадратными каркасами ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли армировать круглое сечение, квадратными каркасами ?
Непрочитано 05.08.2020, 11:49 #1
Mistake
Личинка проектировщика
Доброго времени суток, встречал ли кто указания о запрете (разрешении) армирования круглых сечений прямоугольными либо треугольными каркасами?
Допустим есть буронабивная свая с околоконструктивным армированием, могу ли я поставить 4 стержня и связать их квадратным хомутом ?
Посмотрел пособия, буквари, типовые серии на круглые сваи и сваи-оболочки, везде минимум 6-8 стержней + круглы хомут.
Какие могут быть подводные, ну кроме не соблюдения защитных слоев ?
Offtop: Картинка для понимания с интернета
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 05.08.2020, 11:52
juri18
Инженер
Толстый защитный слой может тупо отвалиться.
juri18 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 14:19
| 1 #3
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Поищите расчеты круглого сечения жбк
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 15:22
Mistake
Cactusishko, Ваш намек понят, действительно расчет круглого и кольцевого сечения по СП 63 предполагает наличия минимум 7ми стержней. Но что, если я считаю по НДМ или арматура вовсе не требуется по расчету и ставлю я ее конструктивно ?
Mistake вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 15:37
Бахил
Ставь равномерно и не выпендривайся.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 22:49
mainevent100
Так логично, что зависит от диаметра сваи. Если от 400 мм и больше, то рекомендуют не менее 6 продольных стержней.
А если это под коттеджик свая диаметром 300 мм, то и квадратного каркаса будет достаточно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 23:18
Julianna
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Да, по СП расчет прочности круглого ж.б сечения реализован для не менее 7-ми стержней (на память).
Julianna вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 23:36
| 2 #8
v.psk
Псков
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Требуется армирование или нет? Мб достаточно заложить один стержень в середину сечения?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 23:40
SetQ
Петрозаводск
Три и четыре стержня не выгодно - при изгибе из трёх стержней растянут в расчёте будет только один.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 07:37
Mistake
Кем и где рекомендуется ?
Не требуется, по минимальному проценту армирования.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
6-8 стержней не выгодно, при изгибе будут растягиваться 2-3 стержня, хотя все растяжение держит бетон.
Mistake вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 08:43
1 | #11
Старый Дилетант
Дилетант
Если применяются квадратные забивные сваи с одним продольным стержнем, то что мешает сделать буровую с 4-мя, 3-мя, 2-мя или одним?
Кстати в случае каркасов с 2-4мя стержнями нарушений требований к защитному слою нет.
Наиболее технологичным, думаю, будет вариант с 3-мя стержнями
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.08.2020 в 10:20.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 09:24
Poreth
А как просто бетонное сечение - не проходит?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2020, 13:38
Mistake
Старый Дилетант, Спасибо, в качестве аргумента для "экспертов" годится.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Да все проходит, но политика партии местной экспертизы не приемлет бетона без металла.
Mistake вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 22:56
v.psk
Псков
Mistake, а какой минимальный процент армирования принят?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 07:39
Mistake
v.psk, как для внецентренно сжатых 0.1%
Mistake вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 07:46
v.psk
Псков
Mistake, ну мало ли... П. 10.3.7 сп63
Сообщение от П. 10.3.7 сп63 ;
во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) принимают не менее 0,025%.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 08:21
Mistake
Вопросов по проценту или площади армирования нет, вопрос в конструировании.
Заставляют увеличить арматуру в двое, где она по факту не нужна, аргументируя тем : "... мы такого никогда не видели, вот книжка Тихонова по ней нам заармируйте"
Mistake вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 08:39
| 1 #18
Бахил
Ну так в чём проблема. Ты из своего кармана за арматуру платишь?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 14:10
Mistake
Проблема в шапке темы. Меня не интересует стоимость арматуры, меня интересует возможность армирования круглого сечения квадратными или треугольными каркасами.
Mistake вне форума
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Как на чертеже правильно обозначить сечение? Dormer Машиностроение 43 09.01.2017 13:22
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
Эквивалентное сечение. Saha Расчетные программы 43 02.10.2013 08:15
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
