Как сократить срок строительства монолитных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как сократить срок строительства монолитных конструкций
Непрочитано 06.08.2020, 18:43 #1
Вопрос№385
В курсовом по ТВЗ составляю календарный график на монолитный трехэтажный дом, и продолжительность строительства вызывает вопросы, современные многоэтажки растут на глазах, а у меня только колонны этажей год с лишним заливают и это при максимальной сменности и с двумя кранами. Нормы времени взяты из ГЭСН 2017:
06-01-001-16
06-01-026-03
06-01-041-03
06-01-031-03
Размеры здания в плане 45,79х24,79 м
Вопрос: Как ускорить этот процесс? Может какие-нибудь специальные нормы есть? Или какие-то методы, которые помогут сократить сроки?
Последний раз редактировалось Вопрос№385, 07.08.2020 в 13:42.
Непрочитано 06.08.2020, 20:45
1 | #2
tigra-18
Для начала - объемы работ вызывают подозрение:
для габаритов 46*79(? максимальное число из вопроса) разумный объем бетона на колонны -(сетка колонн пусть будет 6*6 м, итого 8*14=112 штук)*0,25(сечение колонны 0,5*0,5, от балды)*4,2(высота колонны от балды)= 117,6 м3 - это 1.176 единиц измерения по ГЭСН, а в вопросе - 1296 м3 колонн(12,93 ед.изм.).
Еще не стоит ориентироваться на то, что видно на стройке, в большинстве случаев там писали с высокой елки на нормативные сроки выдерживания бетона - бетон сутки-двое постоял - уже ставят опалубку, вяжут арматуру (пипл и бетоноинвесторы все равно схавают любое не разрушенное жилье )
tigra-18 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 21:19
Hexxus
инженер
Сообщение от Вопрос№385 Посмотреть сообщение
наиболее популярные:
  1. увеличение машин и механизмов (в вашем случае - больше кранов)
  2. увеличение кол-ва рабочих
  3. увеличение кол-ва смен
менее популярные, но также эффективны:
  • смена технологии производства работ (в т.ч. использование бетононасосов (как авто, так и стационарников)
  • ускорение работ (не путайте с сокращениями сроков строительства)
согласен с комментом выше, объем бетона в колоннах просто дичайший, либо ошибка в расчетах, либо в формулировке позиции
Hexxus вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Методика расчета рабочих швов бетонирования монолитных железобетонных конструкций DonMof Железобетонные конструкции 3 05.06.2015 11:44
Франция, проектирование монолитных конструкций по Французским нормам? Kirill Timerbaev Прочее. Архитектура и строительство 7 07.08.2012 08:53
Методические рекомендации по проектированию конструкций сельских гражданских зданий для строительства в сейсмических районах wnc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.02.2010 10:31
