Как изменить интервал между буквенным символом и нижним индексом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить интервал между буквенным символом и нижним индексом?
Непрочитано 06.08.2020, 21:39 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Суть в следующем. Набираю символ с надстрочным индексом (символ слева на рисунке) с помощью панели (см. картинку внизу) все получается прекрасно. Набираю символ с подстрочным индексом (символ справа), но получается очень большой зазор между символом и индексом (выделен красным цветом). Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить этот зазор? Пробовал сделать это с помощью ручек, которые появляются при редактировании, но они меняют только положение всего текста, а не расстояние между символом и индексом. У меня AutoCAD 2014. Искренне буду признателен вам за вашу помощь. Всем вам желаю здоровья и удачи в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Непрочитано 07.08.2020, 09:39
1 | #2
lenivec
проектирование
KZ
Расстояние между символами везде нормальное (одинаковое и равно нулю) - верхний правый угол буквы "N" расположен ровно над нижним левым углом буквы "p". Проблема в том, что использован шрифт с наклоном (курсив), это дает визуальный эффект большого зазора.
Можно уменьшить межсимвольное расстояние до 0,75, визуально просвет уменьшится, но тогда обрежутся эти углы.
lenivec вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
ИНТЕРВАЛ между словами Kaktuz AutoCAD 4 03.08.2006 15:32
