Рендер и источники освещения: AutoCad2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рендер и источники освещения: AutoCad2007
Непрочитано 13.12.2007, 23:15 #1
Verba
Украина. г.Черкассы
Здравствуйте. Сижу пытаюсь сделать более менее качественную визуализацию изделия шкаф.
Не получается. Пытаюсь добиться нормального освещения при помощи одного прожектора кручу верчу ничего хорошего не получается.Подскажите сколько нужно поставить источников освещения ? и каких. Ставлю два прожектора получается что слишком много теней усложняется восприятие. Одного мало,пробовал и удаленные, и точечные иточники но результата нет. Помогите.
Непрочитано 14.12.2007, 10:55
Jоhnny
М.О.
Одного точечного в принципе может быть достаточно, можешь в свойствах менять его интенсивность - раз, и можно в свойствах материала менять self-illumination если шкаф где-то затемнён - два.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 15:12
Verba
Украина. г.Черкассы
Спасибо за помощь, действительно с точечными получается намного лучше
Verba вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 15:58
RomaV
Вот статейка полезная.
http://dwg.ru/dnl/472
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 22:37
Verba
Украина. г.Черкассы
Спасибо за помощь. Кое что получилось но не совсем то что хотелось.Падающие тени получаются уж слишком чернючие, пытался их разбелить при помощи заполняющих источников но как то оно не так. Прошу Вас заценить скриншот и подсказать мне как смягчить тени в моем конкретном случае.
PS.Конечно как вариант можно их вообще вырубить… хочется с тенями.
С ув.Андрей.
по русски это звучит как "Коэффициент преломления"?
Последний раз редактировалось Verba, 14.12.2007 в 22:46.
Verba вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 13:11
Jоhnny
М.О.
self-illumination - это подсветка или самосвечение, что-то типа того, чтобы размыть тени помоему в настрйках рэндэра надо использовать карту теней shadow map, где-то что-то видел но сам не делал пока
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 08:45
RomaV
2 Verba, справа спереди поставь источник света (лучше удалённый) без теней и регулируй интенсивнось, тени светлее станут, ещё при этом нужно уменьшать общее расеянное освещение. При использовании карты теней нужно использовать карту большого размера, но время рендера сильно увеличивается, а при маленькой карте тени неестественные получаются.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 22:01
Verba
Украина. г.Черкассы
Спасибо всем за советы ,все сказанное Вами самое то.
Verba вне форума
