ИБП для проектора, компьютера и прочего
Связка ПК с проектором потребляет около киловатта, необходимое время работы от ибп - несколько минут для штатного охлаждения проектора. Если ПК только выводит изображение на проектор, можно чуток сэкономить, взяв ИБП только для проектора. Компу от не слишком частых отключений ничего не будет. Соответственно, значимые требования только к мощности, к батарее - минимальные.
"Умный дом" обычно потребляет совсем немного, но если он управляет чем-то критически важным (например, замками или отоплением), то должен продолжать работать в течение всего времени отключения питания. Или хотя бы того времени, которое нужно для принятия мер безопасности, чтобы ничего не случилось, когда "умный дом" будет "без сознания". Хорошо, если эти меры может оперативно принять сам " умный дом" по сигналу от ибп о пропадании сети. Хуже, если надо вмешиваться хозяину. Поэтому важна ёмкость батареи, ее надо расчитывать. Возможно, понадобятся дополнительные батареи вдобавок к встроенной. При этом достаточно мощный ИБП для проектора может не подойти из-за малой ёмкости встроенной батареи и отсутствия возможности подключения дополнительных, т.к. предназначен только для обеспечения штатного завершения работы защищаемого оборудования. Последний раз редактировалось kp+, 10.08.2020 в 23:14. |
Определитесь с необходимой мощностью, необходимым временем работы. Умножьте на 2 или 3 (емкость аккумуляторов со временем снижается). Модель со сменными батареями или с внешней подключаемой батареей. Для модели с внешней батареей (например) можно подключить и автомобильный аккумулятор, он подешевле будет.
Насчёт разброса цен. Самые дорогие при той же мощности и емкости - это так называемые "online", т.е. с двойным преобразованием, известных марок. Которые при переключении на батарею и обратно в принципе не допускают провала напряжения. Даже на микросекунду. Самые дешёвые допускают провал до нескольких десятых долей секунды. Для серверов, мед. оборудования это может быть недопустимо. Какой провал допускается для проектора в режиме охлаждения после подачи команды отключения - трудно сказать. Если там после команды отключения остается в работе только термодатчик и вентиляторы - то нет проблем. Если процессор отключается последним, и до конца управляет вентиляторами - то при провале напряжения могут быть неприятные сюрпризы. Короче, надо читать инструкцию, возможно, уточнять в тех поддержке изготовителя проектора. Очкнь желательно, чтобы ИБП мог подать сигнал о переходе на батарею, а проектор - принять его и начать процедуру отключения и охлаждения. Чтобы не искать лихорадочно пульт в темноте |
Хотя можно и попробовать просто настроить проектор на переход в режим ожидания при пропадании сигнала. |
А зачем вообще проектор без компьютера?
Ну хоть какой-то "список кандидатов" уже есть? Вот и выкладывайте инфу по первым двум-трем позициям.
Я сам не догадаюсь о Ваших предпочтениях, телепатией не владею. Мало ли, может в качестве источника информации будет DVD, bluray проигрыватель, спутниковый ресивер или какая-то сетевая smart tv-приставка. Но вообще-то ТС упоминал комп в #1. Последний раз редактировалось kp+, 28.08.2020 в 11:28. |
Логично, не подумал.
Друзья, набор техники определен)
Проектор: никаких "noname" вариантов не рассматривал. Это основное устройство. Скорее всего Epson 6-й серии (ну или похожий). Источник: Xiaomi медиаплеер (никаких компьютеров). Full HD мне кажется еще долго будет актуальным Умный дом: думаю, что начну с банальных розеток. Остальное отдельная история Теперь что добавилось: большая переносная колонка)) на 500 ватт По итогу запитаю весь этот набор большим аккумулятором Watts (с возможностью временной телепортации за пределы дома))). Для загородного дома думаю вполне. Что скажете? |
Автоматического перехода к штатному отключению по сигналу ИБП нет. Так что следите за писком ИБП сами. Информации о времени продувки при штатном отключении тоже нет, надо запросить у производителя. Пока "умный дом" будет управлять только розетками, в ИБП он, IMHO, без нуждается - при отключении сети управлять нечем. Хотя может я что-то упустил... Цены на чудо-Watts не знаю, но есть подозрение, что запредельно дорогой. О солнечных батареях Вы не упоминали, значит не намечаются. А если нужен только легкий вес, то предостаточно "обычных" ИБП с литиевыми батареями. |
Насколько прикидывал, кислотные аккумуляторы плюс преобразователь, стоят намного дешевле чем лёгкие литиевые, а дома эти "гробы" на 24в можно смело в подвале на полки ставить, места там более чем много. В общем кислотные всё же дешевле, правда с трудом поддаются "телепортации"
Главное, что соседи скажут на колонку 500 Вт. Или это китайские RMS ватты?
ИМХО имея "ватты", совсем не обязательно их все подавать
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? | mikmik | AutoCAD | 5 | 03.04.2012 15:11 |
Порекомендуйте конфигурацию компьютера | Moris | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 21.06.2010 17:36 |
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР | Denido | Расчетные программы | 24 | 07.03.2006 09:13 |
