Устройство надземного перехода между существующими зданиями
Т.е. узел полушарнир-полужэетский? по факту то, только болты ограничивают премещения вдоль Х. Поворот вдоль У возможен.
встречал такие узлы, распространены в конвеерных галереях, однако, там через n опор всегда идет пространственная, которая "гасит" горизонтальные нагрузки. |
а у самого узлы шарнирные))
ps^ не забудьте про п.5.4.19 СП2.13130.2012/ |
Узел был в качестве примера, как просил ТС
А ответ к вопросу, влияет ли наклон перехода на необходимость шарниров Цитата:
коэффициент расчетной длины из плоскости рамы u=2, расчет жестко защемленного стержня. Вы это имеете в виду?
так шарнир или не шарнир? ![]() Перефразирую вопрос: в расчетной схеме вводить шарниры вдоль UY, UZ и конструировать узлы как в примере г. mainevent100? Сомнения возникают относительно жесткости и геом. неизменяемости всей конструкции. Как вариант м.б. возможно к одному из существующих зданий через пластинку (t=10) прицепиться монтажной сваркой для пущей надежности. На клей в кирпичную стену закладную, а к ней фасонку. Нет, насколько критичны такие узлы (шарнирные) с учетом наклона? |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сходу можно предложить три варианта. Мне больше нравится средний. При верхнем могут получится мощные колонны/
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.08.2020 в 11:19. |
Подкосы из уголка 2xL75x75x5 через фасонки t10 можно на монтажную сварку прикрепить к нижнему пояса балки?
Все относительно спокойно реализуемые варианты накинул. 1) Устойчивость в продольном направлении за счет анкерной опоры, 2) заделка в продольном направлении 3) упереться в существующий каркас при условии его пересчета на допнагрузку от галерии.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Поперечная устойчивость плоской и анкерной опор реализована по классике - шарнирное опирание каждой ветки с развязкой решеткой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Загрузи галерею на максимальную нагрузку ( с.в. МК + вес огр. кон и перекрытий + кратковременная от людей )и пролетный момент красиво задерет эту консоль. Не дело это. Не надежно.
Потом как-то тут звонили затейники одни - красоты просили. На красоту не тянет, но что-то у меня в голове под вечер бродило. Потом , как часто, бывает - идею с...и и свалили.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня тоже консоль, но у Вас подкос будет стойку ажурную в сторону утягивать.
![]() ![]() Мост делить на отправочные марки? (плюс минус длина чуть меньше 15 метров) но вес небольшой получается |
Или попробовать отыграть так : опора целиком по высоте анкерная, а оставшиеся метров 10-11 уже существенно проще и в пределах разумных 12 метров, но узлы сложнее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Анкерная Опора россыпью: 4 стойки и солома + 4 участка являющиеся продолжением нижних и верхних поясов + балки настила+ балки покрытия . Ну а пролетное сбоку пристыковать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Эту вообще всю радость можно россыпью привезти. Всё тут вполне собираемо. Ну и у Вас там что-то такого же порядка.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 14.08.2020 в 13:37. |
![]() Цитата:
всех несущих элементов согласно СП2.13130.2012 п.5.4.3 |
Ищу полный проект (АР, КР, инженерия) надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу | Syavka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.08.2021 09:15 |
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями | Deader | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 28.08.2017 06:47 |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? | Алена (ПОС) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 28.07.2017 19:18 |
Ищу проект надземного перехода и пристраеваемого к зданию подъемника для инвалидов (металл) | sloggermax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.10.2012 13:48 |
