Помогите устранить проблему с координацией гизмо.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите устранить проблему с координацией гизмо.
Непрочитано 17.08.2020, 08:39 #1
ra307
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить такую проблему: При наведении гизмо (с удерживанием Ctrl) на плоскость модели, выделиться может другая его плоскость или даже рядом стоящая модель. Эта проблема с большим чертежом, который начинал создаваться ещё на 2016 версии, сейчас работаю в 2020. В основном это происходит в больших чертежах. Маленькие, типа вала или шестерёнки работают нормально. Не переделывать ведь производственное здание... может есть какая-нибудь авто проверка или ещё что??
Если мой вопрос не понятен, могу коротенькое видео сделать.
Как устранить проблему при вводе координат для перемещения объекта? Закащщик ArchiCAD 0 18.11.2018 14:51
Помогите решить проблему с зависанием Solid Works Neofit SolidWorks 13 28.11.2011 17:37
Помогите решить проблему! В 2007 акаде при посылке чертежа на печать печатаются только контуры букв и цифр Гедеон AutoCAD 4 18.05.2011 11:40
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
