Как удалить часть содержимого из видового экрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить часть содержимого из видового экрана?
Непрочитано 19.08.2020, 15:23 #1
Student_97
Сделал обрыв по сечению фундаментной плиты, теперь на виде хочу эти две обрезанные части друг к другу приблизить. Разделил видовой экран на два, но перемещаются они как одно целое.
Как решить проблему?
И как удалить ось, чтобы она не удалялась в других видах?
Непрочитано 19.08.2020, 17:23
1 | #2
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Создать 2 отдельных вида путем копирования и вставить на лист. Оси можно скрыть: ПКМ-видимость графики - не показывать на виде, и (или) включить обрезку аннотаций на панели управления.
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
В ревите ничего удалять на видах нельзя. Можно только скрыть. Либо вручную - либо настройкой шаблона отображения. Все виды динамически связаны между собой и удаление чего-либо на одном ведет к удалению из проекта. Логика работы здесь не Автокадовская.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 08:19
1 | 1 #3
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Не надо так делать. Есть штатная функция в ревите. Нужно всего лишь выделить границу вида и нажать на значок типа молнии. После этого отрегулировать рамки полученных частей вида и за двойную стрелку изменить положение друг относительно друга. Чтобы не показывало лишние аннотации, нужно включить обрезку аннотаций.
Nels вне форума
Непрочитано 20.08.2020, 08:22
1 | #4
affandy
Московская область
Век живи - век учись. Спасибо.
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 09:02
Student_97
Спасибо за ответы, так быстро ответили, не ожидал)
Student_97 вне форума
VBA Autocad. Выбор области отображения видового экрана. ramber Программирование 4 16.09.2019 11:24
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа megabeton LISP 2 31.01.2017 11:43
Не распечатывается часть видового экрана. Axe-d AutoCAD 2 11.08.2015 15:25
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
