Снеговая нагрузка СНиП 2.01.07-85
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Снеговая нагрузка СНиП 2.01.07-85
Непрочитано 20.08.2020, 09:16 #1
Andrey821
Есть недопонимание в расчете снеговой нагрузки (ну и ветровой тоже).
Когда мы берем нормативное значение, а когда - расчетное?
Нагрузка относится к площади проекции крыши на горизонтальную плоскость?
Если многопролетная балка, то можно как-то по упрощенной схеме распределить нагрузку?
Например, я принял снеговую нагрузку 320 кг/м^2.
Судя по СНиП, п.10, нагрузка будет: S = 0.7*0.85*1*1*320 = 190 кг/м^2.
Правильно?
Дальше, площадь пролета A = 1,98*1,5 = 3 м^2.
Вес G = 190*3 = 570 кг.
Не слишком ли занижены эти коэффициенты?
Дальше, у меня эти 570 кг несут четыре балки (см. рис.). Могу я просто разделить на 4?
Т.е. посчитать балку с пролетом 1,98 м, нагруженную распределенной нагрузкой 142,5 кг?
Тип файла: pdf ПСЕА.301271.290 Каркас крыши.PDF (65.9 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 20.08.2020, 10:31
Бахил
Для 1ПС расчётная, для 2ПС - нормативная, которая тоже расчётная.
Собирается строго по грузовым площадям с горизонтальной поверхности.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:39
Andrey821
А коэффициенты? Запас прочности уже в нагрузках табличных заложен? Все коэффициенты только уменьшают нагрузку?
Скажите, могу я распределение нагрузки между 4-я балками так топорно считать, как выше привел? т.е. 570 кг тупо разделить на 4?
Такой пролет достаточно на прогиб только посчитать? Какое это ПС?
Andrey821 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2020, 10:47
Andrey821
То есть в моем случае нужно брать размер "1503", а не "1560", правильно?
Непрочитано 20.08.2020, 11:09
Бахил
Сообщение от Andrey821 Посмотреть сообщение
сюда
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2020, 08:22
Andrey821
А в каких случаях фиксация принимается как заделка?
В моем случае будем иметь шарнир?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2020, 08:52
Andrey821
Понял, что нужно делить на 3, т.к. крайние два прогона будут нести в два раза меньше средних прогонов.
В итоге, для 4-го снегового района:
G = 240 кг/м^2
Т.к. уклон кровли 15 градусов, то поправочный коэффициент равен 1.
Т.о. имеем:
M = 240 * 1 * 3 = 720 кг. ( 3 - это площадь).
Наиболее нагружены будут средние балки, на каждую из них будет приходиться треть нагрузки, т.е. 720/3 = 240 кг. Длина балки - 2м. Соотвественно, распределенная нагрузка по длине - 240/2 = 120 кг/м.
Способ фиксации принимаем: шарнир-шарнир. Результат - рис.1. Имеем прогиб равный L/160. Многовато. Если от крайних балок (рис.4) я кину связи, это должно спасти ситуацию? Конструкция уже готова, и переделывать никто не будет.
Расчет на прочность - рис.2.
Есть где-то откровенный прокол в моих расчетах?
ID:	229627  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229628  Нажмите на изображение для увеличения
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Снеговая нагрузка на пристыкованное здание Comediant Металлические конструкции 5 13.05.2015 14:28
Коническая кровля, снеговая нагрузка и СНиП :-) AlexCAD777 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2010 20:57
Снеговая нагрузка в Всеволоском районе. 3 или 4 снеговой район. Как быть. Ram Конструкции зданий и сооружений 17 01.12.2009 11:38
Снеговая нагрузка gad Прочее. Архитектура и строительство 2 02.09.2003 13:26
