В чем различия семейств бетонной балки от балки из сборного железобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В чем различия семейств бетонной балки от балки из сборного железобетона
Непрочитано 27.08.2020, 14:59 #1
tigra-18
В дополнении-расширении для Ревита, в категории "несущий каркас" есть подпапка "Бетон" с прямоугольной балкой и есть подпапка "Сборный железобетон" с прямоугольной балкой. Есть ли у них значительные различия, на вроде стыковки несущих колонн и архитектурные колонны с окружающими элементами или они одинаковы в применении.
На текущий момент обнаружил что у сборной балки, на концах есть бегунки (две противосмотрящие стрелочки - кстати как они правильно называются в головах разработчиков Ревит?), а у бетонной балки их нет. Это баг или фича?
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Как расчитать анкер, при креплении металлической балки к существующей монолитной бетонной конструкции? diplodog Металлические конструкции 6 22.03.2015 21:39
Можна ли проектировать детские сады из сборного железобетона? Badyoruy Архитектура 30 28.10.2013 18:13
заглубленная цилиндрическая оболочка из сборного железобетона clerical Обследование зданий и сооружений 1 19.12.2012 11:42
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
