Как правильно писать в штампе название этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно писать в штампе название этажа?
Непрочитано 30.08.2020, 18:00 #1
LexPro
Грозный
Друзья, приветствую вас!
Назрел спор на работе с другим архитектором о том как правильно заполнять наименование этажа в штампе : План 1-го этажа или План на отметке 0.000? Или вовсе План 1-го этажа на отметке 0.000?
Рылся в госте 21.501 но там ничего об этом нет
Непрочитано 30.08.2020, 18:42
Сергей812
на dwg.ru все есть
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 20:19
| 2 #3
UnAtom
Поставьте себя на место человека, который будет впервые работать с вашим чертежем, что для него будет понятнее, или, наоборот, может в вашем названии ввести в заблуждение и вызвать неоднозначную трактовку?
А вообще, проблема яйца выеденного не стоит.
П.С. голосую за третий вариант )))
UnAtom вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 21:03
v.psk
Псков
UnAtom, согласен полностью, но я за 1й вариант.
Интуитивно, если дана высотная привязка (1й этаж) , то конкретная отметка 0.000 вводит в заблуждение, что секущиеся плоскость на отметке 0.000...как на кладочном плане туда попадут оконные проемы?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 21:07
| 1 #5
w7ra
Добрый день(ночь) на Ваш вопрос см. п.5.5.13 ГОСТ Р 21.1101-2013(или что поновее) и далее по тексту.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2020, 13:19
LexPro
Грозный
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Спасибо, почему я прошел мимо этого сп.
5.5.13 В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово "План" и отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости (при выполнении двух и более планов на разных уровнях в пределах этажа).
Примеры
1 План на отм. 0,000
2 План 2 этажа
3 План 3-3
LexPro вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 13:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Советовал бы всё-же использовать третий вариант в шапке темы.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 17:37
jtdesign
Riga
С традиционными планами все просто, план N этажа и пошли вперед, до 120-го и выше. Другое дело когда в пределах этажа да и всего здания меняются уровни пола и высота этажа в придачу (в результате часть здания А этажей, часть В этажей, а еще часть С этажей итд., рельеф плоский и кровля на одном уровне), тогда 3 вариант с "план 3-3" может оказаться самим рациональным.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 17:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И это самый худший вариант, потому что "секущая плоскость" показывается далеко не везде. И где ее показыать? На разрезах? Так далеко не во всех основных комплектах они есть.
Кроме того существуют условности строительного черчения, когда на плане этажа показывается то, что находится выше "плоскости сечения", проходящей условно через оконные проемы.
Не зря ГОСТ сделали более "демократичным" - как понятнее, так и пиши. А ведь было жестко - "План на отм. х,ххх". И попробуй сориентируйся в "100-этажном здании".
Наиболее рационально писать "План хх этажа на отм. 0,000". Да и то в том случае, если на одном этаже есть планы разных отметок (например план антресолей").
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 18:08
v.psk
Псков
ShaggyDoc, так третий вариант из шапки темы - самый худший или наиболее рациональный?
v.psk вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 19:02
ShaggyDoc
Самый худший. Я же написал:
Но в каких-то редких, частных случаях, этот вариант может использоваться. Это когда явно имеется секущая плоскость и надо показать что-то важное. Например, если взять чертеж деаэрационно-питательной установки, то там для понимания работы, надо дать 3-4 разреза (плана) в разных плоскостях.
Вот для этого конструктору (проектировщику) и даны мОзги, которые иногда надо включать.
Непрочитано 31.08.2020, 19:44
v.psk
Псков
ShaggyDoc, я понял, спасибо за пояснение, это в общем совпадает с моим мнением
v.psk вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Правильно ли я определил название плоскостей DmitriyKinah Машиностроение 2 24.02.2012 02:04
КаК правильно писать "фасад южный " или "северный" ? (для эскизника) skifff Архитектура 80 20.02.2012 11:23
Название городов в штампе Spy Разное 14 13.03.2008 05:54
