Изменения СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)
в 123-ФЗ есть про производственные здания, вроде ще не удаляли - Статья 98
![]() а вот пункт 8.1 - сколько читаю похоже не очень грамотно написанный текст Цитата:
Если здание большое, но доступ только с одной стороны - обеспечить эвакуацию из всех помещений всех этажей с помощью техники (которая встанет на пожарном проезде, который только с одной стороны здания), либо эвакуация из всех помещений всех этажей самостоятельно по наружным лестницам |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Например, для одноэтажного магазина с подсобками в сторону территории участка - тоже нужен подъезд, т.к. не одно из указанных условий выполнить не возможно.. Или при устройстве помещений без окон, внутри одноэтажного здания без (уборные, гардеробные) - не всегда это коридорная планировка... Понятно, что для одноэтажного здания не требуется эвакуация по пожарным (приставным) лестницам, но... требовать будут по тому, что написано.. а написано... до изменений было понятнее
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Теплогенераторная и котельная по СП 4.13130.2013 | alldmc | Отопление | 4 | 27.08.2016 01:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Вопрос по п.8 СП 4.13130.2013 | hota | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.04.2014 23:51 |
