Результаты опроса: Расчетная программа заслужившая наибольшее признание | |||
SCAD |
11 | 32.35% |
Lira |
7 | 20.59% |
MicroFE |
9 | 26.47% |
Другое |
7 | 20.59% |
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Расчетные программы
г.Саратов
А где само голосование? Куда галочку ставить :shock:
Лично меня больше устраивает SCAD. Но http://www.eurosoft.ru/index.asp?target=letter24 |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Денэн
В принципе правильно (для зданий и сооружений, не имеющих аналогов), но, думаю, что считать надо на действительно разных программах. Посчитать в Лире и проверить SCADом ИМХО не имеет смысла... |
г.Саратов
Никто не пробовал проводить расчёт армирования одинаковых плит специально для проверки в SCAD, Лире и Stark (ой извеняюсь в MicroFe2004). У меня есть данные что результаты отличаются. |
Самара
Денэн
Результат может различаться из-за различных схем армирования сечений или алгоритмов составления РСУ. Для качественной оценки результатов имеет смысл сравнивать усилия, ибо наиболее серьезные ошибки - неадекватная расчетная схема. Я думаю, в призыве считать по нескольким программам заложен смысл прежде всего, использовать разные модели и оценить устойчивость получаемого результата (к вариациям расчетной схемы). Хотя все может быть гораздо проще - экспертиза и разработчики расчетного ПО договорились с целью банально развести официальных пользователей на дополнительные бабки... А для повышения качества расчетов, в первую очередь, надо повысить уровень самой экспертизы... Многие деды там имеют весьма смутное понятие о машинных расчетах вообще. ЗЫ. Кстати, а что все-таки из себя представляет MicroFE 2004? |
Краснодар
Переделан интерфейс. В профет2004 можно копировать и зеркалить позиции. gen_3dim2004(теперь так stark_es называется) проводит конструктивные расчеты в соответствии с новым СНиП по ж.б. и сводом правил. Скорость счета осталось той же. Большие задачи (например 100 000 элементов) загружает за пару секунд.
А выполнять расчеты монолитных многоэтажных зданий это удобно делать на MicroFe, ни одна из этих программ не сравниться по скорости создания и удобству создания расчетных схем (pos-проект). Еще для создании монолитных балок (подбалки) в ребристом перекрытии, в Лире и Скаде проблема, нужно вводить жесткие вставки и др проблемы. |
Краснодар
Насчет ощутимости смогу ответить через некоторое время. Только нетавно поставили. Всех прелестей еще ощутить не успел. Пока могу только повториться - возможность зеркалить позиции. Если есть две зеркальные секции - набираешь одну, зеркалишь, получаешь другую. Еще в gen_3dim функции из меню редактировать вынесены в тулбары, так что теперь, не нужно по менюшкам рыскать.
Краснодар
Были некоторые глюки. Например при просмотре сейсмических нагрузок для всего проекта, при работе с 3d элементами в большем количестве. Но к этому можно легко приспособиться. Например когда просматриваешь узловые нагрузки, то уже знаешь, что если отображается весь проект, то нагружения от сейсмики лучше не включать. С 3d элементами то же есть свои фичи. В остальном все нормально. В новой версии еще есть недароботки разработчиков, которые они сейчас испраляют и высылают сервис паки. Так что если захотите брать microfe2004, лучше подождите пару месяцев, пока они все свои косяки поисправляют.
