Взрывоопасность баллонов со сжатым воздухом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Взрывоопасность баллонов со сжатым воздухом
Непрочитано 05.09.2020, 12:49 #1
dima_kuzminki
пристраивается снаружи к цеху помещение с баллонами со сжатым воздухом,баллонная. больше сотни баллонов.
нужно ли рассматривать аварийную ситуацию со взрывом баллонов и соответственно рассчитать взрывоустойчивость конструкций цеха?
по РБ Г-05-039-96 баллоны со сжатым воздухом взрывоопасны. Где содержится требование о необходимости оценки влияния аварийного взрыва баллонов на существующее здание? и есть ли такое требование?
Непрочитано 07.09.2020, 08:37
Андрей 37
А у Вас объект использования атомной энергии?
Андрей 37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2020, 09:29
dima_kuzminki
нет.просто промка.не ОПО.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 18:33
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Видел серию "разрушителей легенд". Они пытались повторить взрыв баллона со сжатым воздухом 20 атм. в пасти акулы из "Челюстей", выстреливая в него из винтовки.
В баллоне образовалась дырка, он вылетел из пасти и отправился в свободный полет.
Как можно заставить рвануть столько баллонов ?
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 06:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Пожар. При нагреве любой газ расширяется, следовательно давление в баллоне возрастает. Взорваться может даже баллон акваланга со сжатым воздухом во время наполнения от компрессора - резкое возрастание давления.
Конечно, сжатый воздух менее опасен, нет возможности возгорания и взрыва самого газа. Но рвануть может.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.11.2020, 14:40
"Разрушители" и рубили вентиль баллона на 200атм. Баллон положили горизонтально и рубанули. Вынесло две стены этим баллоном как тараном. Баллон от акваланга взорвавшийся я видел - практически ровный лист вышел но там конкретно так больше положеного вкачали. Собственно именно поэтому при накачке он в клетку и вставляется.
Если не ошибаюсь, у баллонов всё же есть предохранительный клапан - при перегреве не резьбу срывает, а "травит" в атмосферу с не столь угрожающей скоростью
Непрочитано 11.11.2020, 15:58
csp
Начать с ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
csp вне форума
Непрочитано 12.11.2020, 11:38
Андрей 37
не действует...заменен на ФНИП
Сдув технологической пыли сжатым воздухом D12 Машиностроение 65 10.03.2021 14:40
Опрессовка воздухом или водой Aleksandrizrigi Водоснабжение и водоотведение 36 22.11.2017 16:37
Ищу серию или чертежи хранилища для кислородных баллонов olden Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2017 20:17
Нормы на склад баллонов СУГ д.Федор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.12.2012 00:20
Сколько отступить от цистерн со сжатым СО2? Зодчий 7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2009 15:16
