ArchiCAD (Архикад) Изменить источник в настройках вида
нет, к сожалению, это не то: он переопределит всё КРОМЕ ЭТАЖА.
В 21 и 22 так же - в параметрах вида источник (этаж) даже после переопределения остается заблокирован серым цветом - остается тот этаж который был при создании этого вида. Вопрос именно в том как этаж переназначить. вот может меня уже клинит и помню то чего и не было, но в памяти как будто осталось, что в настройках вида щелкаешь и выбираешь именно этаж. Прям отдельный такой списочек выпадает. ----- добавлено через ~37 мин. ----- Вы не могли бы у себя в 23м или 24м убедиться, что при переопределении вида меняется именно этаж, был бы оч.признателен. |
Да, действительно, не меняется этаж. Можно попробовать команды Воспринять параметры вида / Передать параметры вида. Т.е. создать новый вид на нужном этаже и передать параметры старого.
да в общем так и делаю, подозреваю, что и все так поступают) просто в 19м, когда в нем работал, если не ошибаюсь, я как-то выбирал этаж уже в созданном виде. Это сильно упрощало работу. (Так же как и выбор чертежа на макете из меню чертежа "Привязать чертеж к") Спасибо вам, что отреагировали, не хотелось ставить новые архикады только чтоб убедиться, что это мне не поможет |
Вентканалы в Archicad, самоучитель Archicad 13 | 547028 | ArchiCAD | 23 | 28.11.2011 23:12 |
Вывод проекта ArchiCAD в формат PDF единым файлом | Минька | ArchiCAD | 6 | 26.01.2011 06:20 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
ArchiCAD 11 - BIM Experience | vadikgraf | ArchiCAD | 5 | 18.10.2007 21:16 |
