Трудности при построении полилиний.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Трудности при построении полилиний.
Непрочитано 08.09.2020, 23:11 #1
ILLacc
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вероятно, этот вопрос уже решен неоднократно, но мне не удалось решения найти - не знаю, как корректно сформулировать. Потому, прошу понять, простить и направить на путь истинный
Ситуация следующая: имеется AutoCAD 2019 и желание строить полилинию по координатам. Начальная точка успешно по координатам вводится, а все остальные точки программа предлагает вводить путем задания расстояния до точки и угла. Динамический ввод по F12 отключать пытался, но эффекта никакого, разве что окошки для ввода расстояния и угла пропали.
Исходя из этого, вопрос: как сие переключить?
Заранее спасибо!
Непрочитано 09.09.2020, 08:28
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...BA1BA-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2020, 09:28
ILLacc
Возможно, я что-то не так понял, но при отключении полярного отслеживания только курсор перестает "цепляться" за определенные углы, но способ ввода остается неизменным...
ILLacc вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 11:14
1 | #4
Browning Zed
Переключись с относительных координат на абсолютные. В строке состояния нажми ПКМ на иконке "Параметры динамического ввода", далее в разделе "Ввод с помощью мыши" зайди в настройки и активируй абсолютные координаты.
Browning Zed вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 11:46
1 | #5
koMon
для ввода относительных координат в приглашении ввода точки @x,y
для ввода абсолютных координат в приглашении ввода точки #x,y
koMon вне форума
VBA. Можно ли найти программно список всех полилиний, которые пересекает исходный луч, без перебора в цикле? Кудахтыч Программирование 21 02.02.2019 21:06
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
