Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите собрать балку.
Непрочитано 11.09.2020, 06:40 #1
ztruruzt
Доброго времени всем. Спецы посоветуйте как быть...? Планировалась балка сборная из доски 50*300 пакетом в 3 штуки (150*300) на клей пену и саморезы-шпильки. Но с доской такого сечения в последний момент вышел облом, кругляк не приехал. Но у них есть 50*200 плахи хорошие,пилят на дисках , весь лес буру у них.
Как собрать- усилить балку на пролет 9,65м на двух опорных столбах ? Столбы так же будут пакетом 50*150 в три плахи но можно и заменить квадратной трубой 100*100*4, если надо. Или кинуть поперек но две балки по стене 7,2 на те же столбы? Как то же укрепляют,фанера,лист металл, ставят торцом на друг друга ? Но вот что в моем варианте сделать не могу определится и просчитать. На эти балки лягут балки перекрытия так же срощенные через проставку 50*200 через 0,8-1м с низу балки подшиваются доска 25, утеплитель эковата или опилки 300мм. Крыша двухскатная разноуровневая,профлист 35.
Строю сам себе дом,это пристрой буквой Г к дому из оцилиндровки 22. Материал стен монолитный арболит (щепа+сульфат алюминия+цемент 500 Д0)
заливаю по стойкам из бруска 50*70,бруски остаются, стена 300мм. Как усилить место под ферму - фронтон кровли , высота его будет 2000-2020 он состыкуется с наращенной фермой на бревенчатом доме на плане это красным выделил.
Варианты купить LVL отпадают,нет у нас в Новосибирске его а то что есть не то и стоит дорого. Поэтому рассчитываю только на свои руки.
Выручайте надо перекрыться успеть в этом году.
ID:	230040  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230042  Нажмите на изображение для увеличения
Помогите собрать сэндвич бетонного пола по грунту нестроитель Железобетонные конструкции 6 29.07.2019 21:50
Ищу железобетонную балку длиной 12 м (нужна серия). Сечение прилагаю. Помогите! Yuriy_Samok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.01.2015 10:01
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
