Нужен лисп для сброса всех свойств объектов по слою (цвет, тип линии, толщина линии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп для сброса всех свойств объектов по слою (цвет, тип линии, толщина линии)
Непрочитано 15.09.2020, 12:55 #1
guerre1403
Есть ли у кого-нибудь лисп для сброса всех свойств объектов по слою (цвет, тип линии, толщина линии). Подобно bgcolor (из bgtools) - она отлично работает для цвета.
Сброс масштаба полилиний до 1, глобальная ширина 0.
Иногда надо для всего чертежа сделать такую процедуру, иногда для контретных объектов/ блоков.
Спасибо
Последний раз редактировалось guerre1403, 18.09.2020 в 09:32.
Непрочитано 15.09.2020, 13:36
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от guerre1403 Посмотреть сообщение
Нужен лисп для сброса всех свойств объектов по слою (цвет, тип линии, толщина линии). Подобно bgcolor (из bgtools) - она отлично работает для цвета.
Спасибо
У меня впечатление от прочитанного, что Вы разделом форума ошиблись... тут про программирование, про помощь, про обмен опытом... а поиск исполнителя это вот тут: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 16:52
guerre1403
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Может не так выразился. Нужна как раз помощь, обмен опытом. Может быть, уже давно все пользуются этим, а я не знаю.
guerre1403 вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 11:49
Boxa
КЖ; C#
Вы написали в разделе форума, который посвящен программированию на лисп, для того, что бы участники форума могли Вам помочь и подсказать в чем проблема и как ее решить, нужно показать что Вы уже сделали и где у Вас проблема.
Нужен лисп, так пишите его, показывайте код, с которым у Вас проблема и возможно Вам подскажут как его исправить, что бы проблемы не было.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2020, 15:08
guerre1403
Изначально тема создавалась в разделе autocad, тему удалили, указав, что выбран неверный раздел. Я выбрал этот раздел, потому что думал тут подскажут. Лиспы писать не умею. Повторюсь, думал, что уже есть готовое решение и все уже пользуются этим, а я не в курсе.
Непрочитано 17.09.2020, 15:17
koMon
guerre1403, нужно было тему называть по-другому. Например, Лисп бла-бла-бла. Есть ли у кого? А так вот оно как выходит
koMon вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 15:34
engngr
сети
Московия*
Setbylayer ?
engngr вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 04:40
| 1 #8
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Здесь есть тема "LISP. Подготовка подосновы ". Там посмотри.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 09:52
guerre1403
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Согласен, некорректно я начал)Исправлюсь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Setbylayer ?
Спасибо большое!!хорошо работает и с примитивами и с блоками.
Нашел там BGBLFIX. Он работает только с блоками.
Вот скрипт, чтобы во всем чертеже поменялось
" -Setbylayer
_all
_y
_y
Лисп вроде бы так
(defun c:by ()
(command "-Setbylayer" "_all" "" "_y" "_y")
Всем спасибо. Остался вопрос с масштабом типа линии. Подскажите, пожалуйста, как везде поменять на 1?
Последний раз редактировалось guerre1403, 18.09.2020 в 10:14.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 10:22
guerre1403
как в Setbylayer через командную строку поменять настройки?(чтобы стояли галочки везде?)
У меня вылетает ошибка
Непрочитано 18.09.2020, 10:52
SetQ
Петрозаводск
CHANGE Properties Ltscale
Есть ещё скрипты (пакеты).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 11:52
guerre1403
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
C примитивами да, с блоками не работает(
Непрочитано 18.09.2020, 18:14
engngr
сети
Московия*
_SETBYLAYERMODE
engngr вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 11:40
1 | #14
koMon
guerre1403,
если по-простому лиспом, то можно так. сбрасываются выбранные объекты или если их нет все в текущем пространстве.
Тип файла: rar reset_properties.fas.rar (3.1 Кб, 68 просмотров)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 09:35
guerre1403
guerre1403,
Спасибо большое. Работает отлично. То что нужно
Нужен Лисп для перевода цвета объекта ilka_t LISP 28 25.01.2022 16:04
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 53 02.06.2021 10:09
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Нужен Лисп !!! Gostushev AutoCAD 14 22.07.2005 15:42
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
