Расчёт расхода дождевых и талых вод по СП 32.13330.2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчёт расхода дождевых и талых вод по СП 32.13330.2018
Непрочитано 15.09.2020, 22:48 #1
Djeker
Здравствуйте.
Может быть у кого-то есть формула в exel или иной программе для быстрого расчёта расхода дождевых вод для ливнёвки? п. 7.4.1 СП 32.13330.2018
Поделитесь, пожалуйста.
Хочется что-то подобное https://dwg.ru/dnl/6675 , классно сделано, но программа уже устарела.
Можно и попроще в экселе, хоть как-нибудь чтобы формула считалась при введении данных.
Последний раз редактировалось Djeker, 16.09.2020 в 13:46.
Непрочитано 07.12.2020, 10:37
1 | 1 #2
vaganas
Расчет сырой. Но разобраться можно.
Тип файла: xlsx Расчет ливневого стока.xlsx (1.02 Мб, 1648 просмотров)
vaganas вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 17:11
tusi4ka4567891
Сообщение от vaganas Посмотреть сообщение
Добрый день, хотела спросит у вас , есть ли пример оформления записки для расчета ливневого стока по Сп 32 с застроенной территории в поселке . Проектировщикам нужно дать расходы воды ,которые будут способны отводить после расчистки имеющихся канав ,вдоль улиц и зданий , подверженных затоплению, собственно для проектирования этих канав. Особенно интересует схема ,как правильно определяется площадь для каждого подтопляемого участка в поселке ( собираюсь обводить квадратом улицы по отметкам ,с которых собирается сток к подтопляемому зданию) ,таких зданий и участков несколько, какие-то может ещё нужные характеристики расчетные ,кроме расходов проектировщикам...буду благодарна,если ответите
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от Djeker Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
tusi4ka4567891 вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 17:39
freese
ingénieur
Сообщение от tusi4ka4567891 Посмотреть сообщение
можно просто в свободной форме с формулами и ссылками на нормативы, как прилагаемый документ к записке.
для грубого расчета сойдет
freese вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 18:18
tusi4ka4567891
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Спасибо , а как точнее определить площади? У меня в северной части поселка топит дом, на пресечении улиц - я получается определяю площадь крыши этого дома и ближайших , площадь дорог вокруг этого дома , площадь зелёных насаждений и подставляю площадь и коэффициенты в формулу сп 38 и получаю расход ,который нужен проектировщикам для того, чтобы знать какой лоток должен быть ,чтобы его пропустить ? Такая же ситуация в южной части поселка и далее ..Так получаю площади и расходы отдельно до точек сброса в из канавы? Кроме этих расходов нужны ещё какие то данные от гидрологов ?....
Автор темы   Непрочитано 23.06.2021, 20:43
| 1 #6
Djeker
Касательно проектировщиков. Не очень понимаю, в чём их работа будет состоять)) Чтобы могли запроектировать канавы нужно дать проектировщикам актуальный топоплан с отметками, совместно обсудить/определить точку сброса воды и отправить их работать)
Проектировщики поделят район подтопления на зоны (F1, F2, F3 и т.д.) , определят расход по каждой зоне, проверят справляется ли их канава/канализация с этим расходом в каждой конкретной зоне. Затем определят суммарный расход для всего района и проверят получится ли сбросить данный расход туда , куда хотите сбросить (существующая канализация или что-то иное)
Зоны делятся по границе водораздела, т.е. , например, дорога с двускатным поперечным профилем образует 2 зоны - часть воды стекает влево, часть вправо и они не смешиваются пока не попадут в общую канализацию. Если на дороге вираж, то профиль односкатный и это 1 зона. Примерно так.
Иногда можно не делить на зоны , а сразу взять общую площадь и посчитать какой будет суммарный расход на выходе. И для этого расхода подобрать сечение трубы - зависит от желаний заказчика. Мы сейчас не делим на зоны, т.к. всё по итогу смешивается в одной канализационной трубе.
"собираюсь обводить квадратом улицы по отметкам ,с которых собирается сток к подтопляемому зданию" - ну ок, а от здания воду куда девать? Нужно определить границы водораздела, по этим границам поделить район застройки на условные зоны и отвести воду из этих зон, то есть запроектировать канавы/канализацию. По идее это всё должны проектировщики делать.
Гидрометеорологические изыскания пусть проведут =)
В СП указано, что если есть данные, то берите их, если нет, то брать данные согласно таблицам из того же СП. Как правило, можно без гидрологов обойтись, если в экспертизу ГГЭ не пойдёте с проектом.
Djeker вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 07:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. Проектировщики сами определят расходы. Им нужны не расходы, а исходные данные. В том числе реальную ситуацию, которая на топографии может отсутствовать - например засыпанные канавы и прочее.
А тем, у кого "у меня топит дом" не надо знать никаких формул. И не надо пытаться "сам сделаю". Надо нанимать профессионалов, которые знают как сделать.
ShaggyDoc вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
