Что понимается под бордюрным ограждением в ГОСТ Р 52289-2019?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Что понимается под бордюрным ограждением в ГОСТ Р 52289-2019?
Непрочитано 16.09.2020, 10:24 #1
lovestospudge_89
Добрый день.
В пункте 8.1.8 ГОСТ Р 52289-2019 сказано: "На обочине автомобильной дороги барьерное ограждение устанавливают на расстоянии от 0,50 до 0,85 м от бровки земляного полотна до стойки барьерного ограждения, парапетное, бордюрное и тросовое - на расстоянии 0,50 м от бровки земляного полотна до ближнего края парапетного и бордюрного ограждений или стойки тросового ограждения и не менее 1,00 м от кромки проезжей части до лицевой поверхности балки барьерного ограждения, до стойки тросового ограждения или до ближнего края бордюрного или парапетного ограждения".
У меня возникло несколько вопросов по данному пункту:
1) Что понимается под бордюрным ограждением, и есть ли где-либо в нормативной документации определение бордюрного ограждения?
2) Является ли бордюрным ограждением бортовой камень на тротуаре, если тротуар проходит вдоль кромки автомобильной дороги? И если является, то необходимо ли выполнять условие пункта 8.1.8 ГОСТ Р 52289-2019, о том что бордюрное ограждение устанавливается не менее 1,00 м от кромки проезжей части до ближнего края бордюрного или парапетного ограждения?
Непрочитано 16.09.2020, 16:51
1 | #2
Бунша
Недавно проходил экспертизу в Московской области, эксперт разрешил оставить краевую полосу 1,0 м в местах установки бортового камня в связи с этим пунктом
Бунша вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:52
1 | #3
lexa_3513330
Сообщение от lovestospudge_89 Посмотреть сообщение
Посмотрите ГОСТ 31994-2013.
Оно там упоминается в классификации. Причем явно не описано что это такое , но из контекста можно понять , что это бордюр с поднятым тротуаром высотой от 40 см.
lexa_3513330 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 48 12.03.2021 11:48
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ doctorraz ПО от CSoft 7 16.03.2016 07:49
