Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания?
Непрочитано 24.09.2020, 07:20 #1
casual
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы. Никогда с этим не сталкивался. АОСР оформлять согласно РД-11-02-2006? Нашёл в СП 71.13330.2011 пример АОСР, но он не соответствует форме РД-11-02-2006. Может ли сделать ростехнадзор замечание о том, что форма АОСР не соответствует форме РД? или может я вообще не там ищу?
Непрочитано 24.09.2020, 12:26
1 | #2
KarpAS
строительство
Есть ГОСТ Р 56535-2015, согласно которому и на текущий нужно оформлять. По форме акта скорее всего РД 11-02-2006 (приказ 470), так как на нее есть ссылка в ГОСТе. Ну и СП 48 2019 года есть, там уже посчитали что если не подпадает под скрытые, ответственные или сети ИТО, то тогда по форме ОСР, в т.ч. и на отделку.
KarpAS вне форума
Чем закрыть антисейсмический шов снаружи здания? Вадим 30 Спб Прочее. Архитектура и строительство 2 15.05.2018 09:45
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
