Непонятно как добавить в макрос выбор всех объектов
NemoSUN, что подразумевалось (в переводе на русский) в этой части кода? Полагаю (но это не точно), что речь о выделении всех объектов, кроме тех, что лежат на заблокированных слоях? Это если верить официальной документации. Поставьте, пожалуйста, задачу точнее. Простым русским языком. И что значит, "применить Apply"? Apply - это и есть в переводе "применить"
![]() Чувствую, что задачка из весьма простых, а учитывая, что Вы на форуме уже больше десяти лет, есть ощущение, словно всё понимаете, но сказать не можете ![]() Просто объясните подробнее своими словами, чего нужно добиться. К слову, чтобы выбрать все размеры, нужно ввести что-то такое: Код:
Попробуй поменять nomutt. Но хвосты, скорее всего, все равно останутся
Помогите с чертежом виснет при выделении всех объектов | sergant2la | AutoCAD | 12 | 28.02.2016 13:28 |
Изменить цвет всех объектов чертежа в т.ч. внутри блоков | E_note | AutoCAD | 3 | 24.11.2015 16:22 |
Как сделать макрос на расчленение объектов MagiCAD 2011.11/Ru | Alex_GSP | Программирование | 12 | 04.11.2015 12:38 |
Как запустить макрос без снятия выделения с объектов? | Автон | Программирование | 15 | 20.08.2012 16:31 |
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. | Terminator637 | AutoCAD | 15 | 31.03.2010 19:54 |
