Разметка одним блоком на одинаковое расстояние нескольких полилиний одновременно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разметка одним блоком на одинаковое расстояние нескольких полилиний одновременно
Непрочитано 27.09.2020, 12:04 #1
merkur1y
дороги
задача больше сводится к созданию нового типа линии
но
если требуется размечать объекты разными блоками и на разные расстояния, то задача и трудоёмка ( что вручную что новый тип линии делать)
Непрочитано 27.09.2020, 16:58
что-то трудно понять
Непрочитано 27.09.2020, 17:43
1 | #3
_.divide ?
Непрочитано 27.09.2020, 20:39
2 | 1 #4
skkkk
Могу вот такое предложить:
[Выделить все]
 ;;; Функция разметки нескольких полилиний за раз
;;; Аргументы
;;;   - block_name - имя блока (должен существовать в чертеже)
;;;   - dist - расстояние между вставляемыми блоками (длина сегмента)
;;; Команда для примера:
(defun C:TEST1 () (custom-measure "БЛОК1" 10))
(defun C:TEST2 () (custom-measure "БЛОК2" 20))
(defun custom-measure (block_name dist / ss i en)
	(setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC"))))
	(if ss
		(repeat (setq i (sslength ss))
			(setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
			(vl-cmdf "_.measure" en "_b" block_name "_y" dist)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2020, 09:58
merkur1y
дороги
skkkk, большое спасибо
вот примерно с таких элементарненьких лиспов можно начать уже наконец самому что-то писать под себя ))
merkur1y вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
Редактирование свойств слоя в нескольких документах одновременно SKY_SHY AutoCAD 7 30.03.2012 15:35
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 26.01.2012 15:39
Изменение нескольких линий одновременно Alma3 AutoCAD 11 27.10.2010 12:42
