В CFX и Fluent "массовый расход" задаётся в нормальных или рабочих условиях?
Давление на входе является результатом расчета. Грубо говоря давление на входе = давление на выходе + потери давления по домену.
Грубо есть два подходя к заданию ГУ. 1. Задаем расход на входе и статическое давление на выходе и тогда в результате получаем давление на входе. 2. Задаем полное давление на входе и статическое на выходе и в результате расчета получаем расход. Первый набор ГУ "жесткий" решатель прокачает заданный расход любой ценой, второй набор ГУ - "мягкий" и более физичный, обычно можно гарантировать только перепад давления. P.S. Неплохо также указывать что тема дублирована на других ресурсах. Вдруг этот вопрос будет полезен еще кому нибудь. https://www.cfd-online.com/Forums/cf...onditions.html Последний раз редактировалось Alexander_Student, 28.09.2020 в 18:57. |
Спасибо
Я понял так: Дано: Объёмный расход газа в стандартных условиях (температура 25 °С, давление 1 атм). Задача 1: Определить массовый расход при температуре 50 °С и давлении 10 атм в аппарате. Задача 2: Ввести полученный массовый расход в ансис. Решение по шагам: Шаг 1. Пересчитать в экселе объёмный расход (м3/с) при рабочих условиях (температура 50 °С, давление 10 атм). Шаг 2 Пересчитать в экселе массовый расход (кг/с) по полученному объёмному расходу в рабочих условиях на предыдущем шаге. Шаг 3: Ввести полученный массовый расход в ансис. Пусть, это кому-то пригодится. Последний раз редактировалось offroader10052, 29.09.2020 в 08:53. Причина: дополнение |
Учёт цен района строительства (ТЕР, ТСН) при расчёте количества рабочих для ПОС через норму выработки | Tyhig | Технология и организация строительства | 37 | 03.12.2016 13:10 |
Структура ведомости рабочих чертежей основного комплекта. | oskar6630 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 13.07.2016 09:03 |
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | 13Rossoneri | Архитектура | 3 | 22.08.2015 00:21 |
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей | PACOMP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.05.2015 20:19 |
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены | Elena.sh | Разное | 8 | 26.05.2011 05:47 |
