Солид воркс 2011 какой-то глюк в солиде
Для начала проверить, не включена ли прозрачность компонентов
Файлы бы посмотреть...
Без файлов деталей сборка не откроется. Проблема только в конкретной сборке наблюдается?
Надо попробовать последовательно гасить компоненты в сборке, каждый раз перестраивая, и смотреть, какой из них ломает графику. Ставлю на то, что это мотор-редуктор.
Все файлы деталей загрузить проблематично, но у вас сборка открылась нормально. А у меня в каждой детали тонкими линиями отображаются все элементы. Работать просто невозможно, везде эти линии. На jpeg видно, я в первом посте показала. Проверила все, что касается отображения, ничего криминального не нашла. Так этот файл портит и всю линию, где куча механизмов. Сделать заново, а вдруг опять?
Везде стоит "закрасить с кромками". Я этот файл из сети вырезала, установила на рабочий стол. Он открылся внешне нормально, но, например, стопорное кольцо определено 2 сопряжениями, а висит где-то рядом и курсором за него не ухватиться. Файл сломался. И я заново собираю. Обидно.
Это же стандартный 063 червяк NMRV, на сайте Motovario, насколько я помню, моделей нет, но энтузиастами наляпано 100500 вариантов моделей, можно попробовать другую скачать.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&...ь&l10n=ru&lr=2 |
https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/sso# Это адрес ссылки, где можно бесплатно качать модели, в т.ч. Motovario. UD-RV - другой производитель, но на сайте продавца написано, что UD-RV один к одному Motovario. Рекомендую этот сайт, для конструкторов это то, что надо. А глючить начала программа на стопорном кольце.
Какой СП42 применить 2011 или 2016 | samed | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 27 | 14.01.2021 07:56 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Глюк в Service Pack'а для Civil3D 2011 ?? | Александр К. | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.10.2010 15:29 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
