Как изменить цвет ручек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить цвет ручек?
Непрочитано 02.10.2020, 10:04 #1
Lens82
Подскажите, пожалуйста, как изменить цвет ручек так, чтобы при выделении двух контуров, которые находятся друг на друге, видеть, где точки пропущены. У меня была такая настройка в Автокад. Я выделяла два контура и у одного цвет ручек был синий, а у другого зеленый и так было намного проще понять, какие точки пропущены при редактировании контуров. Сейчас на новом компьютере такой настройки нет и не могу найти.
Непрочитано 02.10.2020, 11:05
Ну, чисто теоретически - как во вложении. Но вряд ли это будет показывать "разницу по вершинам"
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 11:08
Lens82
Я пробовала, это не помогло. Спасибо!
Lens82 вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 11:09
Сообщение от Lens82 Посмотреть сообщение
Скорее, на настройка, а наДстройка
Как в AutoCAD Mechanical изменить цвет обозначения типа неразъемного обозначения? ViKo$ Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 18.11.2019 09:13
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). Halfback LISP 8 24.12.2018 20:52
Фон под листом в автокаде, как изменить цвет? dextron3 AutoCAD 9 10.11.2016 17:01
Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа ivan.smolenkov .NET 9 25.04.2016 23:36
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
