Нужна ли литера в таблице исполнений?
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.103-2013 «ЕСКД. Стадии разработки», литера – это реквизит конструкторского документа (КД) или комплекта КД на изделие, соответствующий стадии его разработки.
Например, для предварительных испытаний заковыристую деталь нужно изготовить мех. обработкой, а в серии, из-за большого количества, - точным литьём. А если на деталь для точного литья был выпущен отдельный чертёж, то просто в ТТ ввести пункт типа "Допускается изготовление из (материалов) мех. обработкой или из отдельных частей с последующей сваркой".
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Ибо изменилась литера - чертеж необходимо либо переоформлять, либо оформлять это изменениями за подписями и регистрацией в журнале изменений. Или НК собирается делать изменение изменений? Последний раз редактировалось Liukk, 05.10.2020 в 10:37. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- "Переменная литера, потому что это исполнения и могут использоваться в других изделиях, где она может отличаться" - этим оперирует наш НК. |
А по факту используется или нет? В изделиях с другой литерой?
Похоже, что нормоконтроль путает литеру стадии разработки с порядковым номером изменения чертежа. Раньше он обозначался буквой, т.е. литерой. При применении чертежа другого предприятия, изменение, присланное извещением от разработчика, могло не удовлетворять по каким-то параметрам, поэтому изменение в свой чертёж не вносили и изготавливали по-старому.
Не, ну, теоретически, разные исполнения детали могут иметь разные литеры. Но в реальной жизни на это вряд ли кто-то будет обращать внимание, смысла нет.
Для использования в других изделиях литера может быть А или Б, т.к. никто не передаст и не возьмёт документы с низшими литерами на недоиспытанные изделия. О разных исполнениях я говорил в п. 2.
Когда нужна геология? | Виктор 1987 | Основания и фундаменты | 8 | 22.03.2011 10:30 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл | kneacks | AutoCAD | 2 | 26.05.2010 19:07 |
Группировка данных в таблице | AlexanderZh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.12.2008 14:32 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
