Как правильно считать площадь остекления если оконных проёмов несколько
Сейчас действует СП 1.13130.2020, а в нем п.4.4.12:
Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже. Если это выполняется, то не вижу противопоказаний против 2-х окон. Т.е. два открывающихся окна суммарной площадью не менее 1,2 м2 и с габаритом остекленной части не менее 0,6 м (каждое). Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.10.2020 в 11:01. |
Речь об одном из габаритов (высота, ширина) или о меньшем габарите? Т. е. и высота, и ширина должны быть не менее 0,6 м для каждого? Если каждого из габаритов, то имеем проблему. С шириной. Два окна. Для оконных блоков ОК-1 - окно со штульпом П-П (в одну створку никак - слишком большое). В этом случае существенную площадь проёма занимает профиль. В связи с чем предложены окна шириной 1 500 мм, высотой 1300 мм. Меньшая высота оконного блока с учётом размеров профилей окна со штульпом не позволяет обеспечить требуемую площадь остекления. Для оконных блоков ОК-2 открывающееся поворотное окно той же высоты, ширина 820 мм. Профиль VEKA EUROLINE, ширина с учётом створки до остекления - 113 мм. Итого, Для ОК-2 по ширине немного не хватает (6 мм, до 0,6 м, но добавить их не проблема), а вот для ОК-1 из-за разделения его на две створки со штульпом - проблема. Ширина остекления в этих створках существенно меньше 0,6 м. Уйти для ОК-1 на фрамугу откидную не вариант. Орган управления будет выше 1.7 м. Перенести ниже его не получится, слишком створка тяжёлая для этих механизмов. Поэтому рассматриваем окно из двух створок со штульпом. Итого, вопрос: минимум 0,6 м по всем габаритам или хотя бы по одному? |
Прецедентов нет.
Если по букве СП, то достаточно по одному. Если по логике (хотя ее искать в наших нормах не всегда возможно), то по всем. Для полного счастья лучше написать письмо с этим вопросом во ВНИИПО - их мнение хоть что-то значит, в отличие от комментариев на форуме. |
Согласен с мнением иваниваныч. Сам проектировал и успешно проходил госэкспертизу, и построенные объекты успешно сдавались, где оконных створок с импостом между ними было и две, и четыре, и они только суммарно обеспечивали площадь остекления не менее 1,2 м2.
Архитектура - это диагноз. |
Как считать объем работ при монтаже стеновых сэндвич-панелей ? С вычетом оконных проемов иди нет? | kurva | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.10.2019 14:12 |
Как правильно считать нагрузку на опалубку капители? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 3 | 08.08.2019 20:50 |
Какую площадь из кадастрового плана считать действительной? | Wiaczeslaw | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.02.2012 19:05 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
