Помогите исправить динамический блок самореза DIN7982
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите исправить динамический блок самореза DIN7982
Старый 08.10.2020, 09:38 #1
Stanislav79
В динамическом блоке есть возможность изменять диаметр, длину и поворачивать саморез. При изменении длины самореза из исходного положения и последующего поворота все работает. Если сначала повернуть, а потом изменить длину блок ломается. Можно ли исправить? Спасибо заранее
DWG 2013
DIN7982.dwg (128.1 Кб, 118 просмотров)
Старый 08.10.2020, 11:07
AlexCondor
инженер
Зачем 6 операций поворота когда вам нужна всего одна. Блок и так нагружен, а вы еще внутри держите второй, который не используется ...
AlexCondor вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2020, 13:03
Stanislav79
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Исправил. Немного не понятно про второй блок, который не используется. И проблема с изменением длины после поворота не исчезла.
Stanislav79 вне форума
Старый 08.10.2020, 13:45
AlexCondor
инженер
Сообщение от Stanislav79 Посмотреть сообщение
MARKM2.0
Автор темы   Старый 08.10.2020, 13:53
Stanislav79
MARKM2.0
К сожалению я не вижу второго блока внутри моего динамического блока. Но это вопрос второстепенный. Можно ли исправить вот такую ошибку
Старый 08.10.2020, 14:07
AMDen
Инженер-проектировщик
Конкретно по этой проблеме: линейный параметр массива добавить в операцию поворота; и линейный параметр массива перенести в центр параметра поворота (не забыть растянуть рамку операции растяжения до параметра массива).
AMDen на форуме
Автор темы   Старый 08.10.2020, 15:49
Stanislav79
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Вроде сделал, как вы посоветовали. Добавил в операцию поворота "цепочкой операций" линейный параметр массива. Перенес центр параметра поворота в центр линейного параметра массива. Не получилось
Старый 08.10.2020, 16:06
AMDen
Не
а
AMDen на форуме
Автор темы   Старый 08.10.2020, 16:12
Stanislav79
Так??
Старый 08.10.2020, 16:23
AMDen
Так??
Не по центру, а чтобы начало (левый крестик) линейного параметра совпадал с центром поворота.
AMDen на форуме
Автор темы   Старый 08.10.2020, 16:33
Stanislav79
УРАААААА!!! Работает!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? Кудахтыч Динамические блоки 7 12.02.2019 12:23
Динамический блок с атрибутами, ведет себя по разному ArtyLight Динамические блоки 3 06.01.2019 17:49
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
