Как понять примечание №6 в таблице 6.1а из СП 14.13330.2018?
? Регистрация: 17.06.2014
Это не твой случай. Вряд ли для функционирования больницы или школы требуется больше трёх этажей..
Орел
если по функциональным требованиям еще можно как то обосновать, как вы напсиали к примеру отсутсвием земли под строительство, а по ТЗ требуется большая площадь, то вот с этим " следует применять дополнительные конструктивные мероприятия, компенсирующие отклонения от установленных в настоящей таблице требований." уже ни как не получить однозначного ответа и вполне себе можно сразу получить отрицательное заключение экспертизы, на основании данного пункта
![]() ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- далеко не факт
[quote=vedinzhener;1899480], суть создать проблему а потом ее решить за ваши деньги, как то так
![]() вот что еще не понимаю в СП это карты. неужели нельзя выпустить в нормальной редакции) Цитата:
боюсь, ждать придется долго Цитата:
короче, ясно, что ничего не ясно в этом вопросе и лучше не лезть) спасибо за отклик. |
Орел
дело не в поводе, у них есть лимит по отрицательным для нашего региона около 30% это негласное указание сверху толи от Главгоса, то ли от Минстроя, вопщем сверху
ПГС Регистрация: 07.10.2010
По сути это СТУ.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Ошибка (?) в таблице Г8 СП 230. Стена кирпич+газобетон | chon | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 17.08.2020 15:56 |
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование. | Daiwa | Пожарная безопасность | 3 | 16.02.2016 18:04 |
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.03.2011 09:28 |
